Pytanie do znawców hydrauliki -POMPY
Boczi013
Witam, musze do szkoly przygotowac referat na temat "pompy w samochodzie" czyli musze na podstawie danego samochodu wymienic wszystkie znajdujace sie w nim pompy i opisac ich parametry(moc,sprawnosc itp)
mam pytanie do ludzi ktorzy maja jakies doswiadczenie z tym ,gdzie szukac materiałów ,katalogów z parymetraami pomp??
dziekuje i pozdrawiam
BEzyna jakaś na wtrysku ma 1 pompe w baku, potem zalezy czy układ wymaga wzmocnienia cisnienia 2 pompa czy nie, pompe oleju i pompe wody.
No jest tego troche więcej :) Weźmy np. takiego Caddy w dieslu:
- pompa paliwa w zbiorniku
- pompa tandemowa (paliwo i podciśnienie)
- pompowtrysk to też pompa
- pompa wody + do tego czasem dodatkowa jak jest duży układ
- pompa oleju
- pompa wspomagania kierownicy jak masz hydrauliczne
- 1 lub 2 do spryskiwaczy
- sprężarka klimatyzacji (też pompa)
- pompa hamulcowa + ABS (agregat to też pompa)
- sprzęgło wysprzeglane hydraulicznie
- jak masz ogrzewanie postojowe lub dogrzewacz to jeszcze jedna pompa wody i paliwa
i jeszcze pewnie o czymś zapomniałem :)
Edytowane przez Kaszpir
