DwD Posted December 31, 2008 Share Posted December 31, 2008 Witam mam pytanie jak założyc kontrolke od luzu (biegu jałowego) w motocyklu 2t chodzi mi głównie jak podłączyc gdzie jest plus + a gdzie masa...prosił bym o opis jak to zrobic z góry dzięki ...pozdrawiam DWD Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
teslasim Posted December 31, 2008 Share Posted December 31, 2008 Podłączenie bardzo proste + z za stacyjki doprowadzasz do kontrolki a drugi jej styk do czujnika. Czujniki luzu zwierają do obudowy silnika czyli do masy. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Hondziak Posted December 31, 2008 Share Posted December 31, 2008 Podłączenie bardzo proste + z za stacyjki doprowadzasz do kontrolki a drugi jej styk do czujnika. Czujniki luzu zwierają do obudowy silnika czyli do masy. Dokładnie:P Masa do ramy czyli do metalu a + do stacyjki do kontrolki.Pozdrawiam Serdecznie Mateusz P. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DwD Posted December 31, 2008 Author Share Posted December 31, 2008 czyli czujnik daje mase czy jest przerywnikiem pomiędzy plusem? czyli czujnik daje mase czy jest przerywnikiem pomiędzy plusem? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest brys Posted December 31, 2008 Share Posted December 31, 2008 czyli czujnik daje mase czy jest przerywnikiem pomiędzy plusem? czyli czujnik daje mase czy jest przerywnikiem pomiędzy plusem? Czyli czujnik daje masę lampce. Zasilanie masz z kluczyka więc jest cały czas w czasie pracy silnika. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Piotr Dudek Posted January 1, 2009 Share Posted January 1, 2009 czyli czujnik daje mase czy jest przerywnikiem pomiędzy plusem? czyli czujnik daje mase czy jest przerywnikiem pomiędzy plusem? Zanim napiszesz zastanów się i poczytaj posty wcześniejsze. Naucz się cierpliwości i korzystania z funkcji forum. Quote Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
