suzuki marauder 800
mguzior
Hey Guzior
Jako posiadacz maraudera zauwazylem pare rzeczy - minowicie:
1. Aku - motong potrzebuje sporego pradu na rozruch - sprubuj naladowac porzadnie aku, a moze nawet porzyczyc od kogos jezeli to nic nie da.
2. Wyciagnij porzadnie do konca linke ssania (tylko nie urwij ;-]), kranik przelacz na rezerwe i przekrec 2 razy do oporu raczka gazu - i sprobuj odpalic
Daj znac czy sie udalo ;-)
Ps. w nastepnym kroku tak dla bezpieczenstwa radze wymienic swiece
pozdro
Jestem świeżym właścicielem suzuki marauder 800 z 1997r i coś ostatnio nie mogę maleństwa odpalić! Paliwo z baku leci kranik puszcza pompa podaje i nic w czym może być problem mam wrażenie że blokuje gdzieś paliwo
Wogule sie nie odzywa, czy np czasem strzeli czy zalapie choc na jeden gar? Swiece patrzyl?
Kolego wykręć świeczki, dobrze wygrzej opalarką, aż dym pójdzie, zakręć zpowrotem i próbuj palić. Powinno zadziałać. A na wiosne nowe świeczki. Ja wyznaje zasade zimowe palenie (krótkie grzanie) = martwe świece.
Moto zamykam wczesną zimą w garażu i odpalam wiosną jak temperatura pozwala na jazdę i jest OK. Z olejem to też lepiej na wiosnę, aby się nie starzał. Chociaż druga szkoła mówi, że zużyty olej w silniku przez zime powoduje korozje elementów. Mimo tego ja oleje wymieniam wiosną.
pzdr i do wiosny
  • 2 lata później...
Witam
Niedawno zakupiłem Maraudera VZ800 z 1997 i nie chce zapalić jak popada deszcz z rana, sanie właczone kręci kręci coś strzeli z rury po marudzi ale nie odpali (świece wymieniłem), po południu jak słońce przygrzeje za pierwszym razem odpala (bez ssania). Macie pomysł jak go z rana rozruszać ?
Jak już toowdie napisał zmień przewody wysokiego napięcia, poprowadź je aby miały jak najmniejszą styczność izolacją z metalem, fajki i sprawdź cewki (konektory itp). Ewidentny problem z przebijaniem wysokiego napięcia do masy.
...i tak wszyscy umrzemy...
  • 9 lat później...
Suzuki maruder vz800. Mam pytanie czy ktoś wie czy jak włącza się drugi czujnik od wody to jest to powiązane z kontrolka oleju bo mi się zaswieca jedna i druga.ten model nie posia termostatu. A może to jest inny problem. pozdrawiam.
