Regulacja mieszanki fzr
Rider666
Zależy czy usunąłeś wszystkie elementy gumowe przed tym gotowaniem. Jeśli tak to gaźniki trzeba umyć w myjce ciśnieniowej, to przede wszystkim. A oprócz tego sprawdziłbym jeszcze luzy zaworowe i kompresję (w tej kolejności) bo to też może być powód złego odpalania i nie trzymania obrotów.
Why... So... Serious
no bez przesady... tak wsyztskie elementy gumowe usunalem zreszta zostalo tylko alumunimum
To dobrze, może obejdzie się bez kupna zapasowych gaźników. Zrób to co napisałem wyżej i daj znać jakie wyniki.
Sprawdzilem kompresje, wyszlo: 1-9, 2-9, 3-10, 4-9. Sprawdzilem rowniez luzy zaworowe wg producenta dolotowe 0.11-0.20 szczelinomierz 0.20 nie miał szans wejść 0.15 już dał rade. Wydechowe wg producenta 0.21-0.30 też pomiędzy tymi wartościami. Co robic :D
Ocet jest niezlym plynem czyszczacym, specjalnie na goraco, choc nie tak dobrym jak plyn czyszczacy do gaznikow.
Pierwszy krok to zakup takiego plynu w spray'u. Potem zdejmujesz gazniki, zdejmujesz komory plywakowe i plywaki z dolu a z gory odkrecasz przepustnice podcisnieniowe razem z membranami i wyjmujesz je. Na dnie korpusow gaznikow pod tymi przepustnicami sa b.male otworki ( w zaleznosci od konstrukcji od 2 do 5 ). Jak je umiejscowisz to wykrec 4 sruby regulacji mieszanki razem ze sprezynami, podkladkami i oringami.
W dnie gaznikow od strony komor plywakowych masz wieksza obsade dyszy iglicy na ktorej koncu jest wkrecona dysza glowna i obok mniejsza, dysze wolnych obrotow. Wykrecasz ta dysze, sprawdzasz czy jest drozna pod swiatlo i otwor po niej zatykasz palcem. Plynem do gaznikow w spray'u strzelasz w otowr po srubie mieszanki na wolnych, patrzac jednoczesnie na male otworki we wnetrzu korpusu tego gaznika - powinna z nich leciec chmura rozpylonego plynu - z najwiekszego na wysokosc korpusu gaznika, ale z mniejszych tez powinno solidnie siknac.
Tak obrabisz kazdy gaznik po kolei.
Po zakonczeniu tej operacji zatykasz otwor po srubie przez ktory wlasnie "strzelales" i strzelasz przez otwor po dyszy wolnych - efekt ma byc ten sam.
Tez sprawdzasz wszystkie gazniki po kolei.
To sposob na sprawdzenie czy uklad wolnych kazdego gaznika jest czysty i ma przelot, brak reakcji na srube mieszanki na wolnych swiadczy ze we wszystkich gaznikach, lub niektorych byl z tym problem.
Jezeli tam jest dobrze to trzeba zwrocic uwage na jakosc oringow srub regulacji wolnych obrotow, szczelnosc kapturkow zamykajacych krocce do podcisnienia na kolektorze ssacym, w koncu mozesz miec luzy na oskach przepustnic obrotowych ktorymi dostaje sie powietrze.
mniej wiecej zrobilem tak jak pisales. Wszystko drożne
edit:a czy moze to byc wina kroccow? ze jednak jak sa speckane to lapia lewizne?
Edytowane przez Ronald
