przednia zebatka pomocy!!
kamis-a
prosze pomózcie mi!! :banghead: jak zmienic przednia zebatke w crossie?? :icon_rolleyes: nie moge dosc do tego i jak najszybciej;] a i jeszcze jedna zebatka z tyłu nie chce mi sie odkrecic :icon_rolleyes: strasznie duzy opór jakies propozycje?? :notworthy:
Odkręć śrubę mocującą przednią zębatkę. Może być potrzebna pomoc hamulca tylnego.
Zluzuj tylne koło i przesuń maksymalnie do przodu.
Zdejmij łańcuch z tylnej zębatki.
Wysuń mała zębatkę z wałka i wyjmij z łańcucha.
Teraz w odwrotnej kolejności.
Czasem trzeba naciąć śruby bądź nakrętki tylnej zębatki, aby je odkręcić.
Zakładasz potem nowy komplet i po problemie.
Szkoda zachodu z pneumatykiem, poukręcasz śruby i co wtedy? Może przy odkręcaniu pneummatyczny klucz byłby dobry ale przy dokręcaniu nie radze.
motorynka -> aprilia pegaso 125 '98 -> kawasaki klx 250 '94 -> ktm exc 300 '01 -> sx 125 '06
przy dokręcaniu też można pneumatem tylko trzeba zmniejszyć jego nastawienia i wiedzieć ile można kręcić :)
i najważniejsze to dobre klucze i prawidłowe ich używanie bo można sobie spaprać cały dzień na odkręcaniu
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
To czemu takie klucze produkują i w dodatku nie należą one do najtańszych, są podstawowymi narzędziami w każdym dobrym warsztacie. Z twojej wypowiedzi jasno wynika że nie masz pojęcia o czym mówisz więc może lepiej daj sobie spokój z udzielaniem takich rad.
Człowieku przy tylniej zębatce masz śrubke 8 i chcesz używać klucza pneumatycznego? Weź sobie przykręć pare kół od ciężarówki lepej. Więc jeśli cię stać to sobie kup taki komplet i odkręcaj wszystkim śruby.
Edytowane przez Kamsel
Z powodu Twojego wieku nie usuwałem tego posta al zastanów się w przyszłości co piszesz w mechanice.
Klucz pneumatyczny jest w serwisie bardzo potrzebny a do omawianej powyżej pracy nieodzowny.
Mażesz s swoim garażu używać nawet przecinaka z młotkiem w komplecie.
są klucze różnej wielkości, kontowe, czołowe itp. jeśli widziałeś tylko klucz do odkręcania kół w ciężarówce to tym bardziej nie zabieraj głosu na temat spraw o których nie masz pojęcia. druga sprawa jest taka, że im więcej masz śrub/nakrętek tym szybciej je odkręcisz za pomocą takiego klucza i jest mniejsze ryzyko że uszkoszisz śrubę.
Każda twoja wypowiedź coraz bardziej cię pogrąża więc może daj jusz spokój. :banghead:
