Fasola Opublikowano 9 Lutego 2004 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2004 Jak nagrzeje mi sie silnik to kapie mi płyn z chłodnicy czy jest jakiś domowy sposób na poklejenie tego czy tylko dać specowi ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kazmir Opublikowano 9 Lutego 2004 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2004 Podobno musztarda pomaga na małe wycieki :)Trudno takie rzeczy się klei Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 9 Lutego 2004 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2004 Są specjalne środki zaklejające chłodnicę, ale to tylk półśrodek. Najlepiej oddać do warsztatu, który się tym zajmuje i naprawi uszkodzenie. W mojej okolicy jest spec, który nawet naprwiła i naprostował sdewastowana chłodnicę motocykla po "małym" paciaku. Pozdro, Paweł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Avalon Opublikowano 9 Lutego 2004 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2004 Chłodnice mają tą brzydką przypadłość że raz są gorące a zaraz potem zimne :) Materiał z którego jest chłodnica dość ciężko pracuje termicznie więc na 99% żadne klejenie chałupnicze nic nie da.Po jakimś czasie znowu będzie ciekło.Zawsze można jednak spróbować jak już zlokalizujesz nieszczelność.Są specjalne klej do elastycznych połączeń narażonych na ciężkie warunki. Najlepiej jednak zrób jak radzi Paweł.Daj to do fachowca. Jeszcze jedna uwaga.Chłodnice masz aluminiową czy np.mosiężną :?: Mosiężną można z dość dobrym skutkiem lutować. Cytuj Czarny, ciężki, szybki... Olympus E-3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fasola Opublikowano 10 Lutego 2004 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2004 alumunium więc trzeba bedzie dac do warsztatu bo nielubie robić czegoś dwa razy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
