wydech FZS 600
od czego będzie pasował tłumik do Fazera FZS 600 2001r? podejdzie od R6 z lat 99-02? może jakiś inny model motocykla(TCat)?
mam okazje kupić od R6 ale nie wiem czy będzie pasował a nie mam możliwości sprawdzenia!
z góry dzięki.
Od wojny, głodu, TVN-u i Platformy, zachowaj nas Panie!
ale jeśli by pasował to w czym problem?
gdzieś mi sie o uszy obiło że z R6 pasuje-a to w super stanie karbonowy Micron(z homologacją) za około 200pln, więc gra jest warta świeczki! tak czy siak chyba wezme go-najwyżej sie sprzeda jak nie będzie pasował!
Jest jeszcze jedna drobna rzecz o której należy pamiętać, oprócz kwestii dopasowania tłumika do silnika.
Tłumik dedykowany do fazera będzie miał przyspawany element na którym opiera się centralna podstawka. Jeżeli nie będziesz miał tego elementu w tłumiku który chcesz kupić, będziesz go musiał dorobić i przyspawać (ewentualnie możesz odciąć i użyć ten od oryginału, ale ja bym go nie niszczył).
Pozdro
W twoim motocyklu jest modyfikowany silnik od Tundercata. W młodszych fazerach (chyba po 2003r) byłu modyfikowane silniki od R6. jeśli chodzi o sam tłumik to w jakiś tam sposób na pewno go przyczepisz, ale żeby to miało ręce i nogi trzeba będzie wyregulować gaźniki do nowego tłumika, pomyśl też o wymianie filtra powietrza na olejowy (BMC, pipercross - celowo nie wymieniam tu jedynej słusznej marki) i jakieś dysze nowe by się przydały. W innym wypadku uważam wymianę tłumika za bezcelową. Ale to moje zdanie.
no właśnie mi powiedział że będzie pasował od R6(tylko na innym forum)-taka informacja dla innych szukających komina do FZS!
bandyta jak nie wiesz to pisz :) po co zbędna gadka!
Zaczynasz być męczący - napisał że nie będzie pasował i ma rację.
Nie pytałeś o ile dobrze pamiętam czy będzie pasował wizualnie tylko pytałeś "czy będzie pasował" i dostałeś konkretną odpowiedź. To jest tłumik do innego typu silnika.
Jeżeli założysz do swojego motocykla kompletny silnik z R6 wtedy dopiero tłumik będzie pasował.
może ujme to w ten sposób: założyć się go da jeśli o to chodziło w twoim pierwszym pytaniu, "pasował" - nie bedzie. na 100 % jest inna prędkość gazów wylatujących z kolektora i kilka innych parametrów.
nie potrzebnie wdałem się w tę dyskusję, proponuję zamknąć temat.
