Honda cr 250 cr250 strzela w tłumik pomocy
bartek29
Witam mam taki problem z cr250 2t jak jest zimna to cięzko pali musze ja polozyc na bok poczekaj az paliwo sie przeleje i dopiero pali po drugie podczas odpalania strzela w tłumik prosze o pomoc i moze ktos wie jak ustawic tłumienie w lagach to jest rok jakos 93-94 dziekuje i pozdrawiam
Kolego mam tak samo. Wystarczy przyłożyć sie do kopniak i problem znika sam. jeśli kopne jak rometa to strzeli czasem ale jeśli kopiesz tak jak książka mówi to się nie zdaża. Tez z początku rozbierałem gaźnik zmieniałem świece i nic. tak więc dajesz całym ciałem i jest w porządku.
To moze kolego masz jakis pomysł jak to naprawic słyszałem ze moga byc membrany popekane lub zle wyregulowane co o tym myslisz??
Na początek musisz się zaopatrzyć w serwisówkę i podejrzeć jak się reguluje gaźnik.
