Zużyte klocki hamulcowe
apriliarx
Mam Aprilie rx i mam mały problem z wymianą klocków jak je wyjąć a potem założyć pisałem na forach ale tam pisali strasznie ogulnie i niemogę się połapać prosze was abyście napisali mi ze szczegułami wymiane klocków
Przod czy tyl?
albo zdjąć zacisk zmienic kolcki i zalozyc. moze tez nie trzeba nic demontowac. wszystko zalezy jaki jest zacisk
MOTOPROJEKT - Warsztat motocyklowy
serwis, naprawa, diagnostyka komputerowa, materiały eksploatacyjne
Sławek - 604 635 069 Bart - 695 880 500
No to tak.
Jesli dobrze pamietam to nie musisz zdejmowac kola, odkrecasz zacisk od jego uchwytu ktory jest na wahaczu - 2 sruby imbusowe, ale musisz miec taki zajebiscie zajebisty klucz zeby to odkrecic bo na bank beda mocno siedziec.
Kiedy juz zdejmiesz zacisk z wahacza, to na gorze zacisku bedzie taki jakby kapselek - musisz go zdjac. Pod tym kapselkiem bedzie zabezpieczenie ktore musisz zdjac zeby wyjac kolek, ktory trzyma kolcki zeby nie wypadly z zacisku. Wyjmujesz kolek a potem wyjmujesz klocki. Pamietaj zeby rozepchnac klocki jak najbardziej przed ich wyjeciem - bedzie Ci latwiej wsadzic nowe a potem zacisk zalozyc na wahacz.
Kiedy zalozysz zacisk na wahacz to kilka razy nacisnij nozke hamulca az sie zrobi twarda - to bedzie znak ze klocki dosunely sie do tarczy. Pierwsze kilkanascie (kilkadziesiat) hamowan rob z wyczuciem, zeby nie zepsuc klockow.
Jezeli Aprilia RX ma takie same (lub podobne) zaciski jak RS to nie trzeba tam odkrecac zacisku, wystarczy zdjac plastikowy kapselek, wyjac pierscionek zabezpieczajacy z trzpienia, wysunac trzpien, nastepnie stare klocki i zmontowac wszystko w odwrotnej kolejnosci pamietajac o sprezynce z blaszki miedzy klockami a trzpieniem
