problem z paleniem na zimno yamaha axis
szwagier87
No a jeździłeś w "zimie" już twoim sprzętem ??
To że oni podali takie ciepło nie oznacza że jest dobre w przypadku zimy.
Kompresja jest to ciśnienie jakie wywiera tłok. Sprawdzasz zużycie pierścieni tłoku itp.
Jeśli nie podejmiesz się czyszczenia gaźnika oddaj go do serwisu wybulisz kasę ale to nie mój problem :D.
Przy zapalaniu zimnego silnika powietrze do całej komory mieszania zasysane jest przez takie małe otworki w gardzieli. Jeśli są nie drożne czytaj zatkane to powietrze nie bd miało się jak dostać aby na ssaniu odpalił. To że w instrukcji nie pisze nie znaczy że nie trzeba stosować tam masz podaną że tak się wyrażę uniwersalną wartość ciepła.
To jest moje zdanie
Wszystko się zgadza, tylko te kłopoty z paleniem zaczęły się w lecie, kiedy temp.w garażu wynosiła ok. 20 stopni. To jest chyba wystarczający dowód, że to nie ciepłota świecy jest tu winna. Najbardziej pasuje ssanie. Nie wiecie ile może w serwisie kosztowac naprawa ssania?
Ja miałem identyczne obajwy jak ty w MTX-e ... Po zdjęciu cylindra gdy musiałem rozebrac silnik i zrobić coś w skrzyni zobaczyłem że jeden pieścień sie zapiekł a drugi był popękany więc to moze być też kompresja. Jak tłok i pierścienie nagrzały sie to troche sie powiekszyły i uszczelniły silnik dlatego potem już było ok. Najlepiej sprawdzić wsyzstko, od układu paliwowego po kompresje. Samemu też da rade, jak brałbyś sie za to i bałbyś sie że coś źle potem złożysz to rób po kolei zdjęcia po demontażu każdej śróbki i elementu czy to nadwozie czy dusze w gaźniku przykładowo. Ja tak robiłem jak pierwszy raz rozbierałem sam silnik od MTX-a i udało mi się wsyzstko złożyć poprawnie ;] A żeby zmieżyć kompresje to musisz kupic miernik na allegro albe zrobić go samemu ze świecy i ciśnieniomierza do opon. No bo jak przez 9 lat nie wymieniałes tłoka i nawet jak jeździłes mało i wolno to on chyba jednak jest do wymiany, no i szlif oczywiście. Ale gaźnika i ssania tez nie wykluczam, umnie gaźnik był ok a działo się to samo co u ciebie.
Edytowane przez Hipolit
Powiem tak. Od kiedy mam ten sprzęt zawsze lałem do niego paliwo ze sprawdzonych stacji, olej do dozownika najwyższej jakości. Nigdy też nie żyłowałem go zaraz po zapaleniu tylko dawałem czas, żeby się rozgrzał dopiero wtedy używałem ewentualnie wyższych obrotów. Skuter ma przebieg 15 tys.km i zrobiła go yamaha. Czy w takim razie przy takim użytkowaniu i przebiegu jest możliwe, żeby był do wymiany tłok i pierścienie? Kiedyś gdzieś przeczytałem, że żywotnośc silników w skuterach wynosi 20 tys.km. Podkreślam, że moim zdaniem skuter jest użytkowany stosunkowo delikatnie i z głową. Byłbym naprawdę zdziwiony, gdyby okazało się, że to rzeczywiscie kompresja. Ale skoro miałeś podobne objawy i winna była kompresja to nie mogę wykluczyc, że i u mnie tak jest.
A jak odpalisz go po tych 2 tyg rozgrzejesz go i zostawisz go zeby ostynol na 2-3h to pozniej pali bez problemow? jesli tak to kompresja bedzie ok, wiec wtedy zostaje ssanie i czyszczenie gaznika, ale jesli masz mozliwosc zmierzenie kompresji (znajomy mechanik itp) to zrob to bedziesz wiedzial w jakim stanie masz silnik. Skuter kupiles nowke z salonu? albo z pewnego zrodla? bo co 2 motocykl w polsce jest krecony.
Kupiłem go, gdy miał 2 lata od prywatnego właściciela, a nie od żadnego handlarza. Na dodatek jego ojciec był mechanikiem samochodowym i robił pozytywne wrażenie, tzn. nie wyglądał bynajmniej na takiego, co przekręca liczniki :biggrin: Z resztą sam skuter wyglądał i jezdził bardzo dobrze. Dostałem do niego komplet kluczyków i dokumentów. Ogólnie uważam przebieg za w 200% prawdziwy! Co do palenia po 2-3 h, to nie ma z tym problemów. Są po nieco dłuższych postojach, choc ostatnio wystarczy jedna noc i jak ma dobry humor to zapali za 1-3, a jak nie to za 15.
