SUZUKI GSX-R K1 1000
CBRman
  • 1 miesiąc temu...
koledzy mam k1 750 i chciałem przestawić licznik z mil na km ale przyciski nie reagujon można to naprawić i coto może być czy trzeba rozejżeć sie za drugim licznikiem noemoge nawet przełączyć nadzienny tak jak by ich nie było pomużcie
Licznik daj do kogoś kto się zna na naprawach (samemu może dasz radę, a może coś zepsujesz).
Zegary trzeba rozłożyć i sprawdzić micro-switche czy są sprawne, oraz gumki przycisków czy są całe (od środka w zegarach).
A co do luzów poszukaj service manuala (tylko nie pytaj czy jest po polsku) :-)
mam podobny problem, jednak obawiam sie ze w mojej Suzuki nie da sie tego zrobic poniewaz mam tylko 1 przycisk? :(
w sradzie z tego co pamietam to jest analogowy budzik ze wskazowka i wiec mozesz sobie trzymac ten przycisk do wiosny :clap: :clap: :clap:
dzięki zarade ale tak sie składa że jestem elektrykiem więc popsucie nie grozi sprubuje już robiłem układy elektroniczne dam odpowiedź jak mi poszło
  • 2 miesiące temu...
Mam pytanko czy każdemu sie tak robi przy gsxr k1.Zmieniłem wskazanie licznika z mil na km i jest ok ,ale jak wyłącze stacyjke i włącze ponownie to znowu wskazuje w milach prosze o pomoc
Mi sie tak robilo tylko w tedy gdy odlaczylem aku. Moze ktos wczesniej dlubal przy kostkach moze byl jakis alarm ......
dziękuje za sugestje naprawiłem problem z licznikiem niemniało to zwjązku z alarmem upalił sie przewud w kostce pod airboxem zrobiłem to i jest ok pomogła mi serwisówka jak by cie interesowało to moge sie podzielić serwisówko wielkie dzięki :notworthy:
