Kupię pierścienie do Gs 500e
Tomot
Proszę podsuncie Mi jakiś rozsądny sklep z częsciami silnikowymi go Suzuki Gs500e Nie kopci Mi znów aż tak ale pije Mi 100ml oleju na 100km, i ciśnienie na Tłokach mam w granicach 5,5 na tłoka..... i pewnie teraz będe potrzebował, uszczelniaczy zaworowych, pierścieni tłokowych oraz uszczelek pod i na cylinder...... POMÓZCiE GDZiE JA TO TERAZ KUPiE.....
Edytowane przez Tomot
Wypada pomierzyć kompresję na zimnym i na ciepłym silniku.
Na zimnym 2 razy, z próbą olejową a dopiero potem zdecydować co jest do wymiany.
Na stare tłoki nie zakłada się nowych pierścieni.
Zrobiłem pomiar ponownie! Tak to Wygląda:
Zimny: P-6,6 L-6,5 z olejem P-7,9 L-7,3
Ciepły: P-8,5 L-8,0 z olejem P-9,0 L-8,5
i co gdy jest zimny i po przegazowaniu puszcza Bardzolekko ciemny dym a Gdy spada z obrotów to Dymi Mi
na Biało-Niebiesko i po rozgrzaniu zachowuje sie tak samo! Co Mu jest, wystarczy narazie wymiana oleju na 15W50?
Cisnienie to tutaj jest tragiczne, najlepiej dac nowe tloki wraz z pierscieniami i szlifem, do tego regeneracja glowicy. Same pierscienie duzo ci nie dadza to jest kwestia paruset km i znowu bedzie to samo, albo zmien silnik z rozbitka.
Edytowane przez pikus91
