Jerzypix Opublikowano 6 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2023 Wszystko oryginalne, zresztą cały czas pracował idealnie, stało się to nagle, zaczął przerywać i zgasł, na w.o. ok. W dniu 5.06.2023 o 22:05, Adam M. napisał: Czy wydech i pudlo filtra powietrza jest oryginalne? Rozwiń W dniu 5.06.2023 o 22:05, Adam M. napisał: Czy wydech i pudlo filtra powietrza jest oryginalne? Rozwiń Wszystko oryginalne, stało się to nagle, przedtem pracował idealnie. W dniu 5.06.2023 o 22:05, Adam M. napisał: Czy wydech i pudlo filtra powietrza jest oryginalne? Rozwiń W dniu 5.06.2023 o 22:05, Adam M. napisał: Czy wydech i pudlo filtra powietrza jest oryginalne? Rozwiń Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 6 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2023 Jak wygladaja swiece w obu cylindrach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jerzypix Opublikowano 9 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2023 W dniu 6.06.2023 o 20:43, Adam M. napisał: Jak wygladaja swiece w obu cylindrach? Rozwiń W dniu 9.06.2023 o 10:50, Jerzypix napisał: Rozwiń Świece są nowe /NGK/ wymienione niedawno obecnie zakopcone na czarno Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 9 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2023 Czy sprawdzales luzy zaworowe? Jezeli tak i sa wlasciwe to sprobowalbym odkrecic tlumiki i zapalic motocykl bez nich, po czym obserwowac co sie bedzie dzialo przy wejsciu na obroty z gazami wylotowymi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jannikiel Opublikowano 9 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2023 Czyszczenie gaźników i regulacja ( wcale nie łatwa), się kłania... wygląda, że nie ma przejścia z wolnych w wyższe partie...dysze wolnych obrotów.. wymagają szczególnej troski... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
