Wolverine Opublikowano 13 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2008 Witam, ostatnio zauważyłem w moim Suzuki VL800, że przy lekkim hamowaniu przednim hamulcem słychać jakby tarcie (wydaje taki jakby szum, nie wiem jak to nazwać) w zasadzie wystarczy pchnać motor i lekko wcisnąć hamulec i już to słychać, z kolei jak szybciej jechałem i na światłach się zatrzymałem to zdaża mu się pisnąć... Nie wiem czy to oznaka, że klocki do wymiany? Jest jakiś sposób żeby sprawdzić łatwo jak mocno są zużyte? Druga sprawa: gdzie w Suzuki VL800 z 2002 roku wlewa się płyn chłodzący i czy można jakoś sprawdzić jego poziom? Dzięki, pozdrawiam! :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qurim Opublikowano 13 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2008 (edytowane) Szorujące klocki to gołe klocki. :) Przeważnie. A piszczenie też może być od nich lub od zużytych prowadnic zacisków co jest popularne w różnych Suzukach. Sprawdź klocki zanim zajedziesz tarcze hamulcowe, bo wtedy koszt będzie potężny. Jak nie masz klapek na zacisku, a raczej napewno nie masz to jedynie możesz zajrzeć do zacisku patrząc np. od spodu wgłąb zacisku. Obaczysz wtedy w jakim są stanie . Bodajże poniżej 3mm zaleca się wymianę. A jak nie da rady to trzeba zdjąć zaciski a to juz inna bajka. Nie trudne ale trzeba wiedzieć co z czym i czego nie robić przy zdejmowaniu/zakładaniu bo będą jaja. :( Edytowane 13 Października 2008 przez qurim Cytuj MotorcycleStorehouse Dealer. Wszystko do Twojego amerykańskiego motocykla! Kiedy umrę pochowajcie mnie twarzą do dołu aby cały świat mógł pocałować mnie w dupę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hubert_afri Opublikowano 13 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2008 Jest jakiś sposób żeby sprawdzić łatwo jak mocno są zużyte? Nie można po postu spojrzeć jaka jest grubość klocka ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rosa102 Opublikowano 26 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2008 a może powinieneś sprawdzić czy nie masz lużnych tarcz hamulcowych na tulejkach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
