Szpadi Opublikowano 3 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2008 Witam.Usłyszałem na dniach, że podobno urzędy dostały jakieś nowe wytyczne i będą problemy z zarejestrowaniem quada.... lub nawet będzie to niemożliwe!!!.Strasznie mnie to zainteresowało, więc pytam... może ktoś wie i podzieli się wiedzą. Drugą sprawą jest to co usłyszałem od znajomego policjanta, że podobno upierdliwsi policaje żądają przy kontroli quada apteczki i gaśnicy :icon_razz: . Jeżeli to prawda, to nic mnie już chyba w tym kraju nie zadziwi.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ZIGGI Opublikowano 3 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2008 Jeśli to prawda to chyba dobrze... Może przynajmniej w całej RP przepisy dotyczące quadów będą jednakowe... Ja byłem i jestem zdania, że to nie są pojazdy do poruszania się w ruchu ulicznym. Cytuj Destruction of the empty spaces is my one and only crime Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GRAND Opublikowano 5 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2008 dlaczego???ja nie widzę problemu żeby quadami można było jeździć po ulicy:)) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szpadi Opublikowano 17 Października 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Października 2008 Okazuje się, że to prawda. Są duże problemy a czasem nawet to niemożliwe by zarejestrować quada w Kaliszu przynajmniej. Kolega musiał kombinować przez inny urząd w innym mieście i.... udało się :-).. paranoja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jeszua Opublikowano 17 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2008 problem jest z zaklasyfikowaniem. a rejestracja lub nie jest wypadkową świadectwa homologacji - i określone warunki musi spełniać. jeśli będzie opisany jako samochód osobowy - oczywistym wymogiem będzie posiadanie wyposażenia samochodowego, w tym apteczki i gaśnicy; nie widzę w tym żadnej nadnaturalnej złośliwościpoza tym IMHO typowy quad nie jest przeznaczony do normalnego ruchu ulicznego - jest w nim zawalidrogą, jak... ciągnik rolniczy. z resztą taką homologację często właśnie mają quady :biggrin:jsz Cytuj „Warunkiem istnienia dyktatury jest ciemnota tłumu, dlatego dyktatorzy bardzo o nią dbają, zawsze ją kultywują.” [R. Kapuściński] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ZIGGI Opublikowano 30 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2008 dlaczego???ja nie widzę problemu żeby quadami można było jeździć po ulicy:)) A ja widzę... To są pojazdy do poruszania się w terenie. Inaczej niż samochodem, inaczej niż motocyklem, inaczej niż ciągnikiem. Nie ma czegoś takiego jak kurs jady quadem, nie ma egzaminu z jazdy quadem. 90% użytkowników to nowobogaccy lanserzy, których najbardziej obchodzi to, jakie wrażenie robią na "widzach" a nie to czy umieją zapanować nad całmy potencjałem swojej maszynki. Cytuj Destruction of the empty spaces is my one and only crime Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
