regulacja zaworów co ilee ...?? 200 km ?
KamiloV90
witam :biggrin: drobne pytanie ... 200 km temu regulowałem zawory w klr 250, i po tym dystansie pokonanym w terenie objawy sa takie same jak przed regulacją zaworów ... czyz by kiepsko wykonana regulacja przez mojego mechanika czy jakas powazna usterka ?
Jeśli masz regulację "na śrubach" to możliwe że któraś kontra nie była odpowiednio dokręcona. Nic innego nie pozostaje jak podnieść pokrywę i zrobić pomiar.
Pozdro all :biggrin:
Chcesz porozmawiać z fachowcami, zamiast mitomanami..?
www.kolyaska.fora.pl
Obecnie: K-750, Ural M-67, ZX-9R C2
  • 1 miesiąc temu...
hej,
spotkałem się kiedyś z błyskawicznym powiększaniem luzów na zaworach, w tamtym przypadku było to spowodowane wycierającymi się dźwigienkami zaworowymi i krzywkami wałka. Po starciu utwardzanej warstwy na tych elementach proces był bardzo szybki - ok. 1mm 'dodatkowego' luzu po 300 km. Upewnij się, że to nie to na wszelki wypadek - tam przyczyną było słabe smarowanie.
pozdrawiam, Adam
witam :D drobne pytanie ... 200 km temu regulowałem zawory w klr 250, i po tym dystansie pokonanym w terenie objawy sa takie same jak przed regulacją zaworów ... czyz by kiepsko wykonana regulacja przez mojego mechanika czy jakas powazna usterka ?
Takie same to znaczy jakie???
