Bergi Opublikowano 11 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2008 Siema! Szykuj sie na wymiane pierscieni, ale czy moge kupic same pierscienie? Widzialem ze sprzedaja tloki z pierscieniami, ale same piersienie? Jezeli sa w sprzedazy to gdzie i w jakiej cenie. Oplaca sie wogole same pierscienie wymienic, czy odrazu tlok? Sprzet: KX 125 '96 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Litrus Opublikowano 11 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2008 zdecydowanie bezpieczniej zalozyc nowy tlok z nowymi pierscieniami.Sprawdz cylinder przed zmiana czy nie wymaga tulejowania badz szlifu.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slo_mo Opublikowano 12 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2008 Zakładanie samych pierścieni (bez wymiany tłoka) powoduje szybsze zużycie i pękanie tychże pierścieni - było już o tym na forum.Jak już rozkręcasz silnik to najlepiej wymienić komplet (tłok + pierścienie, ewentualnie szlif cylindra), tym bardziej że same pierścienie będzie ciężko dostać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chudy Lbn Opublikowano 12 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2008 Dokladnie . Jak masz wymieniać pierścienie to wymien odrazu i tłok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
