Brak wolnych obrotów
bartek-wawa
Witam!Mam problem w silniku mbx 80 nie mogę wyregulować gaźnika żeby silnik chodził na wolnych obrotach.Jak kręcę śrubka od składu powietrze to nic nie reaguje.Dodam ze jak zakręcę kranik to ładnie chodzi w okolicach 1800-2000 obroty.Świeca jest koloru brązowego.Nie wiem jak zmniejszyć jej paliwa obniżałem iglice i jest to samo.Pomocy :clap:
a poziom pływaków ?? nie tonie ci któryś np ??
http://miszczua.cba.pl
  Wojt@s napisał:
Po wkręceniu śrubki powietrza do oporu motocykl powinien Ci zgasnąć, nie zgasł bo łapie lewe powietrze. Żadna regulacja się nie zda, sprawdz luz na przepustnicy i wszystkie uszczelki w gaźniku, dokręć solidnie.
Ale jak dodaje gazu to tez powinna zgasnąć??
