bartek-wawa Opublikowano 7 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2008 Witam!Mam problem w silniku mbx 80 nie mogę wyregulować gaźnika żeby silnik chodził na wolnych obrotach.Jak kręcę śrubka od składu powietrze to nic nie reaguje.Dodam ze jak zakręcę kranik to ładnie chodzi w okolicach 1800-2000 obroty.Świeca jest koloru brązowego.Nie wiem jak zmniejszyć jej paliwa obniżałem iglice i jest to samo.Pomocy :clap: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michoa Opublikowano 7 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2008 a poziom pływaków ?? nie tonie ci któryś np ?? Cytuj "... i ujrzal Pan prace nasza i byl zadowolony a zapytawszy o zarobki nasze usiadl i zaplakal..." list Pawla apostola do koryntianmichoa-100% stylistów bez szyku http://miszczua.cba.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartek-wawa Opublikowano 7 Września 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Września 2008 a poziom pływaków ?? nie tonie ci któryś np ??Tam nie ma regulacji plywakow. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojt@s Opublikowano 7 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2008 Po wkręceniu śrubki powietrza do oporu motocykl powinien Ci zgasnąć, nie zgasł bo łapie lewe powietrze. Żadna regulacja się nie zda, sprawdz luz na przepustnicy i wszystkie uszczelki w gaźniku, dokręć solidnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartek-wawa Opublikowano 8 Września 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Września 2008 Po wkręceniu śrubki powietrza do oporu motocykl powinien Ci zgasnąć, nie zgasł bo łapie lewe powietrze. Żadna regulacja się nie zda, sprawdz luz na przepustnicy i wszystkie uszczelki w gaźniku, dokręć solidnie. Ale jak dodaje gazu to tez powinna zgasnąć?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal_dh Opublikowano 10 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2008 Nie powinna. Tylko jak zakrecasz srubke od powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
