Brak iskry
MotoTroll
Witam Wszystkich!
Mam mały kłopot z BMW R1150 R rok 2004.
Kłopot polega na tym, że zaginęła iskra i w żaden sposób nie mogę trafić na jej ślad ;-) Pompa i rozrusznik działają normalnie. Sygnał z czujników halla jest, cewka dostaje {+} czyli powinno działać ale jednak coś jest nie tak. Obrotomierz też w żaden sposób nie reaguje przy przekręcaniu kluczyka czy też podczas kręcenia rozrusznikiem.Wszystko wskazuje że sygnał nie wychodzi z komputera.????????{padł komputer}?????/
Może macie jakiś pomysł ? Co jeszcze można sprawdzić?
Najprościej wymigać błędy z kompa, w R1150 chyba jest tak samo jak u mnie w R1100. Jeszcze nie wprowadzili tu CANa i błędy można odczytać ze sterownika w sposób zworkowo miernikowy :). Oczywiście pod warunkiem, że sterownik nie umarł w butach - w każdym razie warto to sprawdzić.
Pozdro
Edytowane przez Kaszpir
Mam Gs-911 i on nic nie pokazuje poza oczywiście brakiem sygnału z Halla ale jak sie zakręci rozrusznikiem błąd znika, czyli wnioskuje ze sygnał jest. Dość ciekawy problem;=) i przyszła mi do głowy kolejna myśl a mianowicie czy w momencie uszkodzenia komputera da sie z nim połączyć?? czy ECM jest w stanie zdiagnozować uszkodzenie jakiegoś obwodu????
Edytowane przez MotoTroll
Tak, jeżeli np. poszedł stopień końcowy to komunikacja będzie. Mogę Ci wysłać na maila procedurę czytania błędów i kody do interpretacji (jęz. ang, coś ok 400 kB).
OJ to obawiam sie najgorszego ... Sprawdz jeszcze polaczenia pomiedzy sterownikiem i cewka. Jezeli to bedzie OK to hmmm ... moze byc wiekszy wydatek.
cewka tez bankowo jest OK ?
PS. Do Kaszpir`a - prosilbym rowniez, bo zdaje sie ze w angielskim jeszcze nie widzialem.
Tak patrzę na schemat el. i wygląda, że jeżli działa pompa to w grę wchodzi tylko brak sygnału ze sterownika (usmażona końcówka, szczególnie, że ten sam sygnał idzie na obrotomierz) lub masa cewki (czarny przewód 2.5 mm^2) lub sama cewka bo zasilanie jest z tego samego obwodu co pompa, a właściwie jej przekaźnik.
A tu link to manuala: http://www.ibmwr.org/r-tech/oilheads/R11Ma...nce_2-25-02.pdf
Opis odczytu błędów i interpretacja strony 71 i 72
jezeli sterownik jest ok to mozna powiedziec ze jest juz z gorki pod wzgledem ewentalnych kosztow.
Masa rzeczywiscie jest przy lewej gardzieli ale do czego ? nie dociekalem nigdy - jakis odgromnik czy cus :) Latwo natomiast sprawdzic czy spelnia swoja funkcje. Tak patrze na schemat od gs11 i TPS oraz motronic maja jakas mase na obudowach - moze to to ?
wlasnie cewka glownie przychodzila mi na mysl ... sterownik w tych sprzetach to raczej dosc odporna bestia - nawet o zimnych lutach nie slyszalem.
W kazdym badz razie sukces odniosles i moto chodzi :flesje:
PS. To zero oporu - tzn totalna przerwa czy totalna zwara ?
0 oporu to cewka idealna , ale takiej nie ma :flesje:
co innego nieskonczony opor
