pomocy
kamis-a
dzisiaj rano wlewajac paliwo wymieszałem je z 50 ml oleju(benzyny byłoponad 2l) po czym motocykl nie chciał odpalic, przeczysciłem swiece i w ogóle to odpalił jezdził jezdził dwa razy odpalil i wiecej ni hu** spusciłem paliwo i powtórnie przeczysciłem swiece po nalaniu nowej benzyny motor w ogóle nie pali :crossy: co jest grane??
stosunek oleju do benzyny dla dwusuwa dałeś mniej więcej prawidłowy. Sprawdź kranik i wężyki czy nie są pozagniatane.
w grę wchodzą pewnie dwie opcje:
zrobiło się przebicie na świecy i jest ona do wymiany (sprawdź iskrę - wykręć świecę, włóż w fajkę, korpusem dotknij do cylindra tak abyś mógł obserwować iskrę i spróbuj "odpalić sprzęta". Oczywiscie nie odpali, ale zobaczysz czy iskra wogule jest i jaki ma kolor. Niebieska iskra powinna przeskakiwać w jednym miejscu świecy.)
Druga możliwość, głównie jeśli nie masz filtra paliwa, to paproch z benzyny zapchał którąś z dysz i paliwo nie dociera do cylindra, albo dociera go za mało co powoduje, że czasem zagada i zgaśnie a czasem nie. Jeśli masz sprawna świecę, patrz pkt wyżej - nalej malutko wachy z olejem z baku do cylindra (2-3ml), wkręć świecę i spróbuj odpalić, na ogół z otwartą manetką. Jak zagada na parę sekund, a wcześniej wogule nie załapuje to znaczy że kłopot jest z paliwem - po wykluczeniu dopływu jego do gaźnika, winny raczej będzie gaźnik.
powodzenia, tomek
Edytowane przez audioterrorysta
Co do sprawdzania świecy to przyjrzyj się dokładnie. Ja parę lat temu miałem taki przypał, że niby iskra była, cała reszta ok Okazało się, że iskra była ale świeca przebijała i j*bało równo z elektrody po całym gwincie. No i wkręć jakąkolwiek żeby Cię przy próbie nie obrzygał cobyś Ty samozapłonu nie doświadczył :D
