Wszystko o Hondzie CRM 125/250
  • 4 tygodnie później...
Dosłownie stronę wcześniej było pytane. Czytać milordzie.
Tak śmiało kupuj cylinder z NSR to jest to samo. Tylko sprawdz czy masz gilardolini 1 czy 2 i kup taki sam, żeby zawór i łopatki spasowały z twojego. Bo przeważnie sprzedają bez.
Edytowane przez Shinigami
  • 2 miesiące temu...
Witam, jestem nowy na forum, ale hondę posiadam już 1,5 sezonu. Jak ktoś miał by jakieś pytania to smiało pisać, ponieważ bardzo dokładnie zapoznałem się z tym motocyklem :) wiem o nim b.dużo :biggrin:
Ogólnie dobra honda spokojnie wykosi dt'ki czy coś innego. Mocą jest porównywalna do full crossa 125 2t na tuleji (mój kolega ma cr 125, więc wiem co piszę)
już bez przesady :D też miałem crm 125 chyba 2 lata , byłem zadowolony i polecam , ale gdzie jej do crossowej sety , charakterystyką to może tak bardzo słaby dół , wściekła góra i bardzo odczuwalny strzał mocy , ale mocą daleko , prawdopodobnie twój kumpel ma jakąś tą cr zajechaną albo źle wyregulowaną....
http://miszczua.cba.pl
Napisałem dobra honda crm, czyli na nikasilu, najlepiej z nowym tłokiem i łozyskami w silniku. Mam przełożenie 12/48 vmax okolo 110km/h i uwież mi że jeździło podobnie. I tak, cr'ka z 2002roku, na tuleji i nie najlepszą kondycją (nie mylić do remontu), ale głownie chodzi mi o to że podczas kupna full crosa bardzo żadko znajdziesz na nikasilu, ponieważ komplet góry silnika do cr z salonu kosztuje 2976zl, gdzie do crm'ki za około 1600zl.
a ile tego oleju się miesci w skrzyni???? 1 litry wystarczy? i jaki kupic? bo jade na miasto
Trochę za późno, ale na przyszłość.
Do wymiany 700ml, a 750ml gdy mieliśmy rozłożony silnik
Edytowane przez Slawekgo
Witam.
Mam problem z moją crm. Wydaje mi się że za bogata mieszanka, przerywa na wolnych obrotach i nie chce się wkręcić na wysokie obroty na 1 biegu daje redę na 2 i wyżej już jest co raz gorzej. Mam nowy filtr powietrza ale zauważyłem że lepiej chodzi bez niego. Dysze jakie są w gaźniku to 142, 65, 45 świeca jest czarna. Moje pytanie to jak zubożyć mieszankę żeby dostawał więcej powietrza bo śrubą do regulacji powietrza nie bardzo się cokolwiek da wyregulować. i jaki powinien być poziom paliwa w komorze pływaka. W serwisówce znalazłem coś 13.5mm? Nie wiem czy jest to poprawny poziom gdyż w nsr jest 24 mm i taki mam aktualnie ustawiony. Iglica na 3 rowku od góry. Ew jak ma ktoś jeszcze jakiś pomysł co sprawdzić to prosiłbym o podpowiedź. Zauważyłem jeszcze że oring od dyszy ssania tan co jest w komorze pływakowej jest lekko zniszczony czy to może być też przyczyna? Dzięki i pozdrawiam.
Znowu ty :D. jak wiesz jakie masz dysze to prawdopodobnie wyczyściłeś gaźnik. Umiesz go regulować? Przeczytaj poradnik na forum nsr. Bardzo ciężko się reguluje, śrubka od mieszanki nie widać jak zmienia się mieszanka. Przecież masz drugi gaźnik to dlaczego nie spróbojesz przełożyć tego oringu, być może on coś wali w chuia, a jak nie ma takiego oringu, to może cale ssanie przełóż, albo znajdź tego oringa. Zobacz czy szczelne są membrany, czy gaźnik nie ciągnie lewego powietrza np. od tej dziurki co ma iść wężyk od dozownika. Choć jak tak czytam wszystko to wydaję mi się że nowa świeca BR9ECS powinna pomóc
No witam cię Sławek :) no jak widzisz walczę ciągle. Właśnie nie mam 2 dyszy od ssania no ale coś pokombinuje z tym oringiem. Może zamówie zestaw uszczelek z tej strony co mi podesłałeś na nsr. Przełożę święcę jutro zobaczę. Bo muszę amor zmienić mi cały olej się z niego wylał i nie ma w ogóle tłumienia. Nie wiecie ile kosztuje regeneracja tylnego amora? Kupiłem jakąś używkę za 100 zł jutro się okaże co to jest.
  • 2 tygodnie później...
regeneracja koło 300 zł ale to tak pi razyy drzwi zależy od konkretnego przypadku...
Witam Forumowiczów i użytkownikow Crm-ki :)
wiec tak kupiłem uszczelniacze do lagów i teraz tak kupilem olej 10W ile wchodzi w jedna lage bo nie moge nigdzie znalesc a ksiazke serwisowa mam po francusku :)
a drugie pytanie jaka swiece slyszałem o swiecach specjalnych do 2-suwów o szybszym skoku iskry jest cos takiego i jaka i gdzie mogłbym kupic .
i na jakich zebatkach najlepiej chodzi mam 44 z tylu a przod nie wiem nawet musze spojrzec i zbiera sie bardzo zwawo i v-max 130
