Traci na obrotach- gaśnie.
Chesiu
Witam. Posiadam aprilie rx 50. Problemem z jakim się borykam, jest nastepujacy patent:
- odpalam motor i wlasnie na luzie zaraz po odpaleniu, gdy nie dodaje gazu, motor gaśnie.
Gdy juz rusze i normalnie jade na 2,3,4,5,6 biegu wszystko jest ok, ma moc nie traci na obrotach.
Tylko po odpaleniu bez dodawania gazu.
Prosiłbym o jakąś podpowiedz, co to moze byc :buttrock: Jakoze kompletnie nie znam sie na motoryzacji.
Ile mniej wiecej kosztuje nowy tłok? Po rozgrzaniu również gaśnie. Nie chciałem dawać od razu do serwisu, bo może być to coś niegroźnego, a pieniedzy szkoda. Chyba, ze zajdzie taka koniecznosc, to co innego. Ogółem jeśli ktoś z państwa posiada jakiegos e-booka do aprili, bylbym wdzieczny za podeslanie.
Edytowane przez Chesiu
watpie aby to byl tlok, po rozgrzaniu silnika tlok pecznieje i powinien trzymac dobre cisnienie, pytam ponownie majstrowales cos przy gazniku ?
Chesiu zmierz kompresjie. I podaj ją tutaj. Może nie masz ustawoinych wolnych obrotów. Zrozumiałem to tak że jak nie dodajesz gazu to moto gaśnie...
Edytowane przez Kamsel
motorynka -> aprilia pegaso 125 '98 -> kawasaki klx 250 '94 -> ktm exc 300 '01 -> sx 125 '06
Wyciągasz ssanie jak odpalasz? Wg mnie nie masz ustawionych wolnych obrotów na biegu jałowym.
Nie no, odpalam motor za 1 razem bez problemu, ilość paliwa jest wystarczająca w baku.
Po odpaleniu zsiadam z motorka, nie dodaje gazu na niskich obrotach chcialbym go trzymać, ale niestety nie da rady bo sam gaśnie.
Co do kompresji, chcialbym zapytać w jaki sposób to sie robi? Tyle o ile kojarze, ale wolalbym sie upewnic.
Obok a dokladniej pod tym gdzie zakreca sie kranik od paliwa, jest taki pstryczek do ssania, przed odpalaniem zaciągam go do góry.
