NoLlI Opublikowano 24 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2008 Witam.Tak jak w temacie.Wczoraj podczas jazdy jak wrzucałem bieg moto zgasło.Przez moment myślałem, że to rozrząd strzelił czy co, bo mi troszke stukało z prawej strony silnika.Moto musiałem holowac, gdzie na miejscu się okazało, że bezpiecznik od zapłonu sie zjarał...włożyłem 2, przekręciłem kluczyk...znowu.Z 3 to samo.Nie mam pojęcia co się stało.Moduł zapłonu?Pompa paliwa?Proszę o podpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MłodyVFR Opublikowano 24 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2008 bezpiecznik od zaplonu? tzn obwod zaplonu tylko trzyma? wpierw znajdz schemat instalacji elektrycznej do Twojego moto i popatrz dokladnie od czego jest ten bezpiecznik, bo inaczej to trzeba miec troche wprawy zeby oblukac co jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiotrekRR Opublikowano 24 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2008 Przepala sie glowny bezpiecznik. Masz gdzies przebicie, najpierw poszukaj na kablach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NoLlI Opublikowano 24 Sierpnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2008 nie wiem czy przebicie.Coś trzeliło podczas jazdy i koniec.Nie poszedł główny bezpiecznik od akumulatora tylko ten jeden od zapłonu (injection) czy jakoś tak.Wszystko inne działa.Kolega mi mowił, że by może pompa paliwa się zatarła.Jestem laikiem w tych sprawach... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MłodyVFR Opublikowano 24 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2008 schemat kolego albo dobry elektryk. chcesz sam? na tzw "malpe". odlacz wszystkie wtyczki od wszystkich urzadzen, wloz nowy bezpiecznik i patrzysz. jak dziala, to po kolei podpinasz wszystko z powrotem. kiedy strzeli - tam szukasz problemu. mi to wyglada na jakis przytraty kabel. a pompa paliwa sterowana jest przez impulsator i to moglo kleknac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NoLlI Opublikowano 24 Sierpnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2008 schemat mam ale po niemiecku i mało co z niego rozumiem :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MłodyVFR Opublikowano 25 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2008 no to wrzuc skana. zobaczymy z tym niemieckim. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NoLlI Opublikowano 25 Sierpnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2008 skana wrzuce ale później, teraz nie mam technicznej możliwości.Z tego co mniej więcej wywnioskowałem, to ten bezpiecznik idzie do startera na kierze, do zielonej lampki od biegu neutralnego (nie świeci po mimo wbitego luzu) i do skrzyneczki ale co to jest to nie mam pojęcia...teraz co to może być.Zerwany kabel...? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MłodyVFR Opublikowano 25 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2008 rusz beretem. jak wlozysz bezpiecznik przy wylaczonym zaplonie to pali go czy dopiero po wlaczeniu stacyjki? oblukaj ten luz, on tylko nie dziala czy inne kontrolki tez? od zerwanego kabla bezpieczniki sie nie pala. moga sie palic od zerwanego kabla plusowego i jednoczesnie przywartego do masy motocykla. kiedy dokladnie ten bezpiecznik sie przepala? w momencie nacisniecia startera? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NoLlI Opublikowano 26 Sierpnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2008 Palił się przy przekręcaniu kluczyka.Problem rozwiązany...jednak od pompy paliwa! Najpierw odczepiłem kable od pompy, przekręciłem kluczyk i nie wypaliło go...myślałem że pompa do wymiany, po dalszych oględzinach okazało się że styki są strasznie zaśniedziałe i zware robiło.Przeczyszczone i problem rozwiązany.Dzięki za chęć pomocy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emil1005 Opublikowano 7 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2011 Podepne sie pod temat, gdzie sa bezpieczniki w zx9r z 1995 roku? przez przypadek zle podlaczylem kierunkowskaz i prawdopodobnie spalil sie bezpiecznik, wszystko dziala oprocz kierunkow, przerywacz jest dobry ale w ogole napiecie do niego nie dochodzi. Znalazlem jeden bezpiecznik pod siedzeniem kierowcy, jest on obok przekaznika od rozruchu ale jest dobry i raczej za kierunki nie odpowiada. Wie ktos moze gdzie jest reszta bezpiecznikow? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArtEX Opublikowano 7 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2011 No jak miałeś robioną elektryke w moto przez jakiegoś elektryka to skrzyneczka z bezpiecznikami może być wszędzie :D U mnie np. w zx9r był pod główką ramy tak, że w sumie ciężko było się dostać, ale możesz też sie doszukać przeważnie z lewej bądź z prawej strony pod owiewką. To takie malutkie plastikowe opakowanie do którego idą kable i nigdzie dalej nie wychodzą. Na pewno gdzieś znajdziesz ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emil1005 Opublikowano 7 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2011 A oryginalnie gdzie to powinno byc? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArtEX Opublikowano 7 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2011 No najlepiej sprawdzić w serwisówce to będziesz miał pewność, ale na moją głowę gdzieś blisko akumulatora :) Tu masz link do pobrania serwisówki ze swojego rocznika :)http://www.downloadninja.info/tag/1995-zx9r-service-manual Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shinigami Opublikowano 7 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2011 Google, hasło ZX6R FUSE i masz: http://img.photobucket.com/albums/v698/phobos512/DSC01750copy.jpghttp://img.photobucket.com/albums/v698/phobos512/DSC01806copy.jpg A szukasz takiego cacka http://c0.dmlimg.com/1fc1c1c2db5852e08ffc380475e263367e7ea78ffbad282bf3c2135c461d6fc4.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
