yoyo Opublikowano 23 Sierpnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2008 dobra sluchajcie, sprawa wyglada tak, zdjalem dufyzor wymienilem uszczelke pod YPVS ale to mniejsza z tym, na obreczy dyfuzora widac benzyne, tzn jest benzyna, jak bez dyfuzora proboje kopac to pluję mi benzyna a nie spalinami ;/ ale to chyba dlatego ze juz swieca sie zalala. powiem od poczatku co robilem. nagrzalem swiece i nalozylem dyfuzor tak sobie zeby tylko byl, motor odziwo odpalil ale na 3 sekundy po czym dyfuzor pod cisnieniem odpadl, tzn spadl z silnika ale to nic wielkiego, w dyfuzorze byly spaliny czyli swieca iskre dawala bo inaczej by nie przepalilo benzyny, potem jak juz kopalem to swieca byla zalana bo lecialo paliwo do dyfuzora, wyglada mi na zapłon... a tłok widac ze nowy jest jeszcze sie elegancko blyszczy :D nie mam juz pomysłow... gaznik sproboje zaraz rozebrac, wypowiedzcie sie na temat tego... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Boczi013 Opublikowano 23 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2008 sprawdz membrany czy trzymają i gaznik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adoado0 Opublikowano 23 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2008 To,że na dyfuzorze jest paliwo to chyba nic dziwnego skoro ją kopałes godzinami? A sprawdzałes czy zapłon się nie poluzował? A sprobowales podniesc zapinke na iglicy? I bys mogl napisac czy w koncu rozebrales gaznik? Sprawdziles membrany? Piszesz co chwile inne rzeczy ale nie napisales czy cos sprawdziles z w/w rzeczy . Rozbierz gaznik,zobacz jaka wielkosc dyszy glownej,plywak sprawdz,membrany czy cale i doleagaja listki i czy szczelne gumy laczace gaznik,cylinder,filtr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ziuteek Opublikowano 23 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2008 A moze przerwa na swiecy jest za mala, lub za duza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Moto33 Opublikowano 23 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2008 (edytowane) Ja moge moją rozregulowac zupelnie a i tak bedzie palic ,jedynie gorzej bedzie chodzic i wkrecac się ale i tak nie ma przebojow z zapalaniem. Mi akurat nigdy nie padla zadna NGK czy to w mt,mtx,rm,yz z powodu zalania lub innego. Ale moze Tobie daje iskre na zewnatrz a w komorze juz nie? Wrzuc jakas polska świecę Iskre. PODOBNO są trwałe i na rozruch powinna być ok.Pewny jesteś że nie miałbyś problemów z odpaleniem? Jeśli minimalnie przekręcisz śrubę od mieszanki (paliwa) to może chodzić z odchyłami ale jak przekręcisz o ponad 1 obr w którąś stronę to nie odpalisz. Ja wkręcisz to za mało paliwa będzie a jak wykręcisz to za dużo i nawet odkręcony gaz na max nie pomoże. A co do świecy to ja proponuje bosha. Dobrą iskrę daje i nie jest tak wrażliwa na zalania. A moze przerwa na swiecy jest za mala, lub za duza.To może być częścią problemu. Ja pierw bym przeczyścił, przedmuchał gaźnik i na koniec wyregulował go. Wsadził dobrą świece i wtedy zobaczył co gada. Edytowane 23 Sierpnia 2008 przez Moto33 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yoyo Opublikowano 23 Sierpnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2008 gaznik rozebralem z ojcem, nie pchalem mu sie w robote, ale wiem co robi bo na motocyklach zjadł zęby, widzialem podniosl iglice o 1 zabek, zajrzal do plywaka, stwierdzil wszystko ok, zlozyli my spowrotem, rozwarlismy troche swiece, tzn przeswit do 0,7 i motor zapalil, chodzil dobrze wiec zabralismy sie za regulowanie gaznika i gdy krecilismy srubka od dyszy to zgasl i juz nie zapalil... moze to wina paliwa ? za duzo oleju wlalem, sprzedawca mowil ze jezdzil na jakims niebieskim stihlu a ja wlalem czerwony motul 1:50... nie wiem jak z olejem, postaram sie kupic wiecej paliwa i ze sztilem to wymieszac, a moze olej ze skrzyni przedostaje sie na tlok ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamsel Opublikowano 24 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2008 gaznik rozebralem z ojcem, nie pchalem mu sie w robote, ale wiem co robi bo na motocyklach zjadł zęby, widzialem podniosl iglice o 1 zabek, zajrzal do plywaka, stwierdzil wszystko ok, zlozyli my spowrotem, rozwarlismy troche swiece, tzn przeswit do 0,7 i motor zapalil, chodzil dobrze wiec zabralismy sie za regulowanie gaznika i gdy krecilismy srubka od dyszy to zgasl i juz nie zapalil... moze to wina paliwa ? za duzo oleju wlalem, sprzedawca mowil ze jezdzil na jakims niebieskim stihlu a ja wlalem czerwony motul 1:50... nie wiem jak z olejem, postaram sie kupic wiecej paliwa i ze sztilem to wymieszac, a moze olej ze skrzyni przedostaje sie na tlok ? Jak by olej ze skrzyni przedostawał sie na tłok to byś nie miał kompresji. Może jak regulowaliście to zalaiście świece poprostu? Cytuj motorynka -> aprilia pegaso 125 '98 -> kawasaki klx 250 '94 -> ktm exc 300 '01 -> sx 125 '06 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yoyo Opublikowano 24 Sierpnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2008 no tak, tu sie dzieja dziwne rzeczy, jak za 2-3 kopnieciem nie odpali to mozna wyciagac swiece i suszyc, ale przecież bez problemu powinien odpalic, zaplon ma dobry, gaznik elegancki, filtr czysciutki, zadnych wyciekow, jak dzwonilem do sprzedawcy to mowil ze to prawdopodobnie simmeringi, mozecie mi powiedziec jak to sprawdzic ? co zdjac zeby bylo szybko i bez zadnych dodatkowych usterek. sprawdze to bo juz nie mam pojecia i zaleje inne paliwo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adoado0 Opublikowano 24 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2008 (edytowane) Pewny jesteś że nie miałbyś problemów z odpaleniem? Jeśli minimalnie przekręcisz śrubę od mieszanki (paliwa) to może chodzić z odchyłami ale jak przekręcisz o ponad 1 obr w którąś stronę to nie odpalisz. Ja wkręcisz to za mało paliwa będzie a jak wykręcisz to za dużo i nawet odkręcony gaz na max nie pomoże. Ostatnio swojego probowalem wyregulowac z powodu niezbyt poprawnej pracy to nie mialem ani razu problemu z zapaleniem. Czy krecilem o 0,5 czy o 5 obrotow. Moj w ogole cos malo wrazliwy jest na to. :| Tak samo dziwi mnie opinia,że swiecie NGK padaja po zalaniu, Nie zdarzylo mi sie to nigdy a czasami byl mocno zalany.Sorry za mały OT. Co do tematu. Gdyby to byly simmeringi to swieca nie bylaby przypadkiem od oleju? Edytowane 24 Sierpnia 2008 przez adoado0 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ziuteek Opublikowano 24 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2008 Tak samo dziwi mnie opinia,że swiecie NGK padaja po zalaniu, Nie zdarzylo mi sie to nigdy a czasami byl mocno zalany. Niewiarygodne ale prawdziwe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cziken929 Opublikowano 24 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2008 grzeje sobie świecę wkręcam i odpala na trzy sec... Podgrzać to można zupę na gazie. Piszesz, że masz dwie świece, ale czy to nowe świece ? Od tego zacznij kup NGK BR8EG i lecisz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yoyo Opublikowano 24 Sierpnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2008 ja mam BR8ES lub B8ES, zobacze co jest pozniej w tyg i dam znac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Boczi013 Opublikowano 24 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2008 Sprawdz lepiej zawor membranowy mozliwe ze on przepuszcza za duzo paliwa... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Moto33 Opublikowano 24 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2008 chodzil dobrze wiec zabralismy sie za regulowanie gaznika i gdy krecilismy srubka od dyszy to zgasl i juz nie zapalil... Ona ma być wykręcona na 2obr. Jak wkręcisz ją do końca to wiadomo że nie będzie chodził. :icon_razz: Tak samo dziwi mnie opinia,że swiecie NGK padaja po zalaniu, Nie zdarzylo mi sie to nigdy a czasami byl mocno zalany.Mi też nigdy nie zgubiła iskry po zalaniu. Ale i tak stosuje bosha. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bergi Opublikowano 30 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2008 Moze sprawdz elekrryke. Mi to wyglada na źle ustawiony zapłon. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
