Bobinho7 Posted August 20, 2008 Share Posted August 20, 2008 czesc mam taki problem w simsonie ze chodzi mi tylko na ssaniu jak puszcze to gasnie nie wiem co to moze byc wezcie pomoszcie!!!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
PiotrekRR Posted August 20, 2008 Share Posted August 20, 2008 Gazniczek out, wyczyscic dysze, byc moze poziom paliwa ustawic. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
driv3r3 Posted August 20, 2008 Share Posted August 20, 2008 guma od gaźnika do filtra powietrza jest dobra? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bobinho7 Posted August 21, 2008 Author Share Posted August 21, 2008 jest dobra nawet nim jezdzilem na saniu idzie abez mocno pzerywa i gasnie Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
czarekmbx Posted August 21, 2008 Share Posted August 21, 2008 ja mam to samo gdy ściągnąłem cylinder to jeden pierścień był pęknięty i były widoczne przedmuchy na tłoku wymienię pierścienie może to pomoże a i jeszcze sprawdź uszczelkę w gaźniku. Quote www.zaplon.fora.pl Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bobinho7 Posted August 22, 2008 Author Share Posted August 22, 2008 dzienki juz naprawilem Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
czarekmbx Posted August 22, 2008 Share Posted August 22, 2008 to co było nie tak?? Quote www.zaplon.fora.pl Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bobinho7 Posted August 22, 2008 Author Share Posted August 22, 2008 załozylem inny gaznik i ssanie Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
metanol7 Posted April 22, 2009 Share Posted April 22, 2009 Czesc. mam problem z simsonem s51. wymieniłem cylinder tłok i pierscienie. pali mi na dyk. ale jego predkosc maks. to 45km/h. dalej nie poleci. i jeszcze jak na jakims biegu dodam gazu to dławi mi go. NIE WIEM CO ROBIC :banghead: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
wojtek2812 Posted April 22, 2009 Share Posted April 22, 2009 Próbujesz V-max od razu po założeniu nowego cylindra, tłoka i pierścieni? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
metanol7 Posted April 22, 2009 Share Posted April 22, 2009 nieeeeeee :icon_exclaim: dotarłem go idealnie. ale cos jest nie tak. mam jeszcze lekki luz na korbowodzie. i moze to byc to??? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
wojtek2812 Posted April 22, 2009 Share Posted April 22, 2009 Na sworzniu czy na stopie korbowodu masz ten luz? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
metanol7 Posted April 22, 2009 Share Posted April 22, 2009 stopie Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
rafalrk Posted April 22, 2009 Share Posted April 22, 2009 odchodziłem od zmysłów nie wiedziałem co robić simson był słaby jak ciepłe kluchy. Przyczyną był przytkany wydech. Sprawdź przy okazji czy spaliny z wydechu wychodzą z impetem czy jak dym w komina Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
wojtek2812 Posted April 22, 2009 Share Posted April 22, 2009 To zależy jak duży jest ten luz. Chrobocze już Ci ten wał pod obciążeniem? Jeśli jest faktycznie mocno zużyty to wymiana tłoka, cylindra i pierścieni na pewno mu nie służy Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
