nowy akumulator elektrolitowy bezobsługowy- ładować przed podłączeniem
Gienek
Kupiłem bezobsługowy elektrolitowy koreański firmy JMT
Zastanawiam się jednak czy jak jest taki nowy bezobsługowy elektrolitowy i ma 14,7 V po wyjęciu z pudełka czy go podładować przed podłączeniem. /bo kiedyś czytałem, że jeżeli nowy akumulator przed podłączeniem się podładuje to można wydłużyć jego żywotność. z drugiej strony skoro bezobsługowy - czy to mu nie zaszkodzi?/
ja bym sie raczej zastanawial skad tam te 14,7 po wyjeciu z pudelka??? chyba, ze juz zainstalowany i pod napieciem ladowania w motocyklu, a odnosnie pytania to nie przedluzysz w ten sposob jego zywotnosci, ale z drugiej strony akumulator ma byc naladowany, zatem jesli uzywasz motocykla regularnie mozesz wlozyc i smigac nic nie ladujac, gdybys mial wlozyc baterie do motocykla i nim nie jezdzic lub odpalac sporadycznie to powinien byc po zakupie doladowany
pozdrawiam
Mechanika Motocyklowa
!!! poprawka 12,68 V na moim przyrządzie /po wyjęciu z pudełka/. Pan w sklepie miał widać niesprawny, bo pokazywał mu 14,7
no i wszystko jest ok, generalnie doladowac nalezy akumulator ktorego napiecie spadnie do wartosci 12,4V
pozdr
A ja bym unibatowi nie wierzył, tylko poczytał o fizyce działania aku. Nie twierdzę że robią to specjalnie, ale w interesie producenta nie do końca leży długa żywotność aku....
A co do faktów - fizyka konstrukcji akumulatora suchoładowanego mówi wyraźnie, że po zalaniu ma on 80% ładunku i należy go podładować.
A każdy zrobi co chce.....
Ponieważ racjonalne myślenie nie jest tym, na czym opiera się żaden z dyskutantów, nie ma co oczekiwać, że jakakolwiek argumentacja, która nie trafia do emocji, przekona go do przyjęcia lepszych zasad. David Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals
A jak w ogóle ładować taki bezobsługowy akumulator? Nie mogę ściągać przecież dekla od elektrolitu? Normalnie podłączyć tylko?
???? A jak chciałeś to robić???? Podłączasz do prostownika i idziesz spać....
Najlepiej mikroprocesorowego, ale zwykły też da radę - wtedy idziesz tylko na obiad - ładujesz tylko parę godzin.
