tdr 125 problem z biegami
Piteros1
a wiec ciezko wrzucic 2 praktycznie jest to nie mozliwe musze stanac i szarpnac pare razy do gury to wskakuje z reszta nie ma problemu ale czasem jak wrzuce i dwojke to wyskakuje co to moze byc wogole olej do skrzyni leje sie z lewej strony czy to ten sam olej silnikowy co z prawej sie leje??
To ten sam olej.stawiam na ustawiacz pozucji biegu.jest pod koszem na sprezynie.na przezutniku moze byc jakis zadzior i ciezko kosa lapie.jak sciagniesz kosz to zobaczysz o co chodzi.jezeli tam poruszasz wymyjesz i niepomoze to mozliwe ze wodzik.chociaz wodzik od 2 zalancza tez 4ke wiec z nia tez powinien byc problem.
koniec temtu, problem wynikal z tego ze nozka byla wygieta i sie jakas przesunela i haczyla o dekiel i nie szlo dwojki wrzucic bo na dwojke to dosc wysoko trzeba noga, a przy reszczie biegow bylo ok bo przy tamtych nie trzeba az tak wysoko ciagnac dzwigni
