piotrek2633 Opublikowano 6 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2008 Mam taki problem ponieważ gaźnik gdy odkręce paliwo przy baku całkowicie sie zalewa. Paliwo wylatuje wszystkimi mozliwymi otworami. No więc rozkręciłem go. Pływak nie dziurawy, zaworek się nie przycina gładko chodzi, blaszka popychająca zaworek dociska go w odpowiednim momencie. No i tak, przy próbach na sucho wszystko działa elegancko, gdy wkładam gaźnik bez dolnej pokrywki do miski z paliwem zamyka sie i jak dmuchne w przewód to sie nie da bo zaworek zamyka i jest ok. Problem się pojawia gdy dokrece do gaźnika dolna pokrywe i wtedy po podpięciu coś sie pieprzy i zaworek sie nie zamyka i gaźnik znowu zalany. Gaźnik czyszczony chyba z 5 razy, przedmuchiwany. Paliwo? z baku spuszczone, bak wypłukany i wlałem paliwo ponownie przez szmatke. Jeśli ma ktoś jakieś pomysły proszę o pomoc. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KamiloV90 Opublikowano 11 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2008 za duzo paliwa w komorze pływakowej... musisz to wyregulować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stiff_Master Opublikowano 12 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2008 Kolega wyżej ma racje, musisz podgiąć taka blaszkę obok pływaka. Też tak kiedyś miałem w Suzuki TS i jak tak zrobiłem wszystko było dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lysy5g1 Opublikowano 14 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2008 (edytowane) przecież pisał, że przy próbie w misce wszystko działa ok, więc nie powinno się tak dziać... owszem, mogło by być za dużo paliwa, ale bez przesady żeby wylewało dookoła.... Może masz lekko skrzywiony pływak i po założeniu komory pływakowej gdzieś przyciera i się blokuje w pozycji dolnej...Może być też tak, żejest coś nei tak na połączeniu pływaka z korpusem gaźnika (jest tam przetnkęty mały pręcik/bolec). Ten pręcik, aby nie wypadł jest blokowany zazwyczaj komorą pływaka z obu stron i może tu jest coś za ciasno...I opcja #3: uszczelka wystaje za dużo do wewnątrz i blokuje ruch pływaka... rozbierz gaźnik na stole i szukaj bo to na pewno jakaś pierdoła :icon_twisted: Edytowane 14 Sierpnia 2008 przez Lysy5g1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek2633 Opublikowano 14 Sierpnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2008 ok, dzięki panowie a pomoc, przyczyna? po kiklurazowym podginaniu pływaka, wkoncu jest ok :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stiff_Master Opublikowano 16 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2008 (edytowane) A nie mówiłem, nie ma za co :biggrin: Miłego latania :crossy: Pzdr. Edytowane 16 Sierpnia 2008 przez Stiff_Master Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
