Yurek58 Opublikowano 16 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2017 Wątpię aby wymiana żarówki na ledową, która pobiera znacznie mniejszą moc niż H4 miała tu związek z "mruczeniem". Pewnie to jednak zbieg okoliczności że w tym czasie słyszaleś te dziwne dźwięki, które musiały pochodzić z innego źródła. Najważniejsze, że jest O.K., ciesz się jazdą.LwG. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Raider_777 Opublikowano 16 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2017 Jeżeli LEDy miałeś z opornikami, to nie powinno być problemu. Jeżeli bez oporników, to buczenie jest normalne i szkodliwe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skrzysiek Opublikowano 16 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2017 777 oporniki czasem tez nie pomagaja,tzn jedne bucza inne nie. Nie doktoryzowalem zagadnienia wiec wyprzedzajac pytanie nie wiem z czego to wynika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
infimiti Opublikowano 20 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2017 to w takim razie co to buczało ? opornik mam tylko do tylnych kierunków chyba że oporniki są w żarówce ale najważniejsze że nie warczy dla pewności zmienię jeszcze raz na leda i zobaczę czy buczy :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skrzysiek Opublikowano 24 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2017 Nie slyszalem ale pewnie regulator. Dlatego pisalem wczesniej o balansie elektryki. Sprobuj i daj znac jak wyjdzie test. Jak led to zawsze montaz z opornikiem! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Slay_Gdańsk Opublikowano 28 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2017 (edytowane) Nie slyszalem ale pewnie regulator. Dlatego pisalem wczesniej o balansie elektryki. Sprobuj i daj znac jak wyjdzie test. Jak led to zawsze montaz z opornikiem!a zintegrowana lampa tylna, jeśli nie mam opornika, jakiej specyfikacji powinienem dać na kablu?Czy na kable do kierunków czy na każdego plusa? Edytowane 28 Sierpnia 2017 przez Slay_Gdańsk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skrzysiek Opublikowano 28 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2017 Slay pozycja istop sa oryginalnie na ledach wiec tu nie musisz wstawiac opornika. Podepnij do plusow kierunkow. A o specyfikacje specyzuj pytanie bo nie zlapalem:)K Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Raider_777 Opublikowano 28 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2017 Slay pozycja istop sa oryginalnie na ledach wiec tu nie musisz wstawiac opornika. Podepnij do plusow kierunkow. A o specyfikacje specyzuj pytanie bo nie zlapalem:)K Motocykl jest przygotowany albo pod obciążenie żarówkowe, albo ledowe. Jeżeli wepniemy zamiast żarówek LEDy bez opornika, wówczas motocykl zacznie wariować, bo nie ma właściwego obciążenia. Przypomnijcie sobie jak się zachowują kierunkowskazy, gdy się przepali jedna z żarówek. Nowe Raidery są wyposażone w LEDy, ale mają pod to odpowiednio przystosowaną instalację. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skrzysiek Opublikowano 29 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2017 777 masz na mysli ze we wczesnych raiderach byly same zarowki?K Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Raider_777 Opublikowano 29 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2017 tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Slay_Gdańsk Opublikowano 29 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2017 (edytowane) Slay pozycja istop sa oryginalnie na ledach wiec tu nie musisz wstawiac opornika. Podepnij do plusow kierunkow. A o specyfikacje specyzuj pytanie bo nie zlapalem:)Kchodzi mi o to, jaki dokładnie opornik zastosować? znalazłem takie ustrojstwo, zamiast opornika, podejdzie? http://www.ebay.com/itm/Motorbike-2-Pin-LED-Flasher-Turn-Signal-Bulb-Hyper-Flash-For-Harley-Honda-Yamaha-/292226908164?epid=2145264027&hash=item440a14c004:g:SLEAAOSwT6pVlR~~&vxp=mtr Właśnie doczytałem, że w Raiderze wymiana oryginalnego wielopinowego przerywacza kończy się tym, że tracimy auto wyłączenie kierunków, nawet nie zwróciłem uwagi by takowe były :), więc pewnie zastosuje te oporniki, tylko proszę powiedzcie mi jakie dokładnie oporniki mam zastosować ..... Edytowane 29 Sierpnia 2017 przez Slay_Gdańsk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skrzysiek Opublikowano 29 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2017 777 ja mam moto z 2008 (rozpoczecie produkcji modelu) i lampe tyl oryginalnie na ledach. Reszta byla na zarowkach.Slay, sprobuj load equalizer KY (nie pamietam numeru, wygoglujesz), sprawdzony dziala i nie buczyK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Slay_Gdańsk Opublikowano 29 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2017 (edytowane) ok, znalazłem trzy różne, po mojemu to powinien być ten środkowy opornik 4810, fakt? http://www.kuryakyn.com/products/718/load-equalizers Edytowane 29 Sierpnia 2017 przez Slay_Gdańsk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skrzysiek Opublikowano 29 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2017 Tak powinno grac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Raider_777 Opublikowano 30 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2017 (edytowane) 777 ja mam moto z 2008 (rozpoczecie produkcji modelu) i lampe tyl oryginalnie na ledach. Reszta byla na zarowkach.Slay, sprobuj load equalizer KY (nie pamietam numeru, wygoglujesz), sprawdzony dziala i nie buczyK też mam z 2008r. Rozmawiamy o żarówkach. Z alternatora na przerywacz yamaha zaplanowała konkretną dawkę prądu. Jeżeli teraz dasz tam mniejsze obciążenie, to alternator ma wrażenie, że dostał prawie zwarcie. Lampa tylna. jeżeli chcesz zmienić na zintegrowaną, to też musisz wstawić z opornikami. i dlatego od razu takie oporniki są dodawane do kompletu. Jak nie dasz opornika, alternator pracuje bez właściwego obciążenia a zatem ma prawo i się grzać i hałasować a w efekcie uszkodzić. Poniżej widoczny zestaw z opornikami. https://pl.aliexpress.com/item/LED-Rear-Tail-Brake-Light-Turn-Signal-Lamp-Integrated-For-YAMAHA-RAIDER-2008-2010-Clear/32393165377.html?spm=a2g17.search0104.3.36.I33ofQ&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10065_10151_10068_5430020_5410020_10304_10307_10301_10137_10060_10155_10154_10333_10334_10056_10335_10055_10336_10054_10059_10332_100031_10099_5400020_10103_10102_10052_10053_10107_10050_10142_10051_5380020_10171_10326_5390020_10084_10083_5370020_10080_10082_10081_10110_10111_5420020_10112_10113_10114_10312_10313_10314_10078_10079_10073-10333_10102,searchweb201603_2,ppcSwitch_5&btsid=4249595c-c5af-4c69-ad03-ae65ebe23b12&algo_expid=09e0013b-b4f8-4dc0-b736-d30d83096faf-5&algo_pvid=09e0013b-b4f8-4dc0-b736-d30d83096faf&transAbTest=ae803_3 Tyle pamiętam z technikum. Pozdrawiam. 777 Edytowane 30 Sierpnia 2017 przez Raider_777 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
