Yamaha Raider
Raptor
ja zrobiłem jedną sakwę z lewej strony, zamocowana na stelażu z kwasówki pod oryginalne śruby... teraz zresztą przenoszę tam tablicę rejestracyjną, bo na wachaczu niestety ma za duże drgania i pęka nierdzewka :(
a tak przy okazji zmieniłem też błotnik przedni na "dłuższą kieckę". Dość mam upapranych butów po deszczu, a i wygląd chyba lepszy:
Hej
Skąd masz ten przedni błotnik?
Daj znać - dzięki z góry.
Po jakimś czasie dumania i po kilku radach Eda (dziękuję) ściszyłem wydech w swoim motocyklu. Mam V&H 2in1. Dla mnie zbyt głośny i więcej z niego było huku niż brzmienia. Na rurę perforowaną fi 64 nawinąłem około 300 g waty (wełny) stalowej. Mój wydech ma wewnętrzną średnicę około fi 75-80. Zrobiony jest nie z rury, ale z dwóch wytłoczek i stąd taki wymiar. Nie będę wdawał się w szczegóły montażu, ale chętnie się podzielę jeśli będzie ktoś zainteresowany. Z efektu jest bardzo zadowolony. Nie robiłem pomiarów przed, ani po, ale wyraźnie słychać różnicę. Jest dużo ciszej i ma dużo lepsze brzmienie. Dźwięk jest niski, basowy, pozostało "parskanie" przy zamykaniu gazu i "sapanie" przy powolnej zmianie biegu. Jestem zadowolony! :)
adi zamierzam wytlumic cobre swept long, twoje doswiadczenia w zakresie montazu bylyby pomocne. a jakbys jeszcze znalazl jakies fotki z tego motania to byloby hiperdobrze
K
Myślę, że bez sensu będzie zanudzanie tutaj wszystkich tym tematem. Zadzwoń do mnie i wszystko Ci opowiem. Również moje doświadczenia z dekielkami montowanymi przy samym wylocie rury. Twoje rury są mocno wygięte i może być problem, żeby wcisnąć w nie jakieś wytłumienie.
Edytowane przez ADi33
  • 1 miesiąc temu...
Pytanie ściśle elektryczne :).
Zmieniam klakson stockowy na tzw. Horna, znalazłem małego, dyskretnego zwie się Denali SoundBomb i ma 113dB oraz dość fajne brzmienie.
Jest on 5 Amperowy, i teraz proszę powiedzcie mi, ilo amperowy jest oryginalny i czy powinienem dawać przekaźnik pomiędzy, czy niekoniecznie ?
i czy ten przekaźnik byłby ok ? https://www.sklep.cyfronika.com.pl/pl/p/HFKW12-1ZW-Przekaznik-samochodowy-miniaturowy-12V-1-styk-przelaczny-20A/17245
Edytowane przez Slay_Gdańsk
Nie chce mi się szukać ile pobiera prądu oryginalny, ale 5 A to sporo i dlatego niewielkim kosztem lepiej zabezpieczyć przekaźnikiem styki włącznika klaksonu przed wypaleniem.
