jak odpowietrzyć sprzęgło
bar27
Witam!Wymieniłem w pompie sprzegła uszczelki i tłoczysko (kawasaki zzr1100), zalałem płynem i odpowietrzałem tak samo jak hamulce.(kilkakrotnie) Jednak na klamce sprzęgła wyczuwalny jest luz ok 0,5cm.Zanim wyczuwalny jest opór i czuć że sprzęgło wysprzęgla.Niewiem co dalej robić, kolega ma (zzr) i takiego luzu nie ma. Jak zlikwidować ten wyczuwalny luz ...zaznaczam że nie ma nigdzie wycieków (pompa i wysprzęglik suchy) płyn zalany dot 4 (motula).
Odkręć siłownik wysprzęglika od bloku i naciśnij palcem tłoczek do oporu w sposób dokładnie odpowietrzysz układ. Potem kilka razy przepompuj aby prawie cały tłoczek się wysunął i dopiero wtedy dokręć go z powrotem do bloku silnika.
