jawa 250 nie ma iskry
vecoo
witam
od 4 dni wystawiam wszystkie stare motory z garażu które tato kupli 4 lata temu teraz naprawiam wyciągnąłem jawę i co niema iskry akumulator jest wszystko jest ok masę podłączyłem ale niema iskry cewka jest proszę o szybką odpowiedz
SRY za błędy :crossy:
Kolego mlody, najsamprzod kultura wymaga aby sie przedstawic i dopiero mozna przejsc do omawiania problemow.
Po pierwsze skoro motocykl stal dlugo to pierwsza czynnoscia jest wyjecie gaznika i jego dokladne wyczyszczenie, to samo z aparatem zaplonowym, umycie (benzyna eksrakcyjna, celem usuniecia wszelkich tlustych osadow), wyczyszczecnie swiecy i ustawienie przerwy zgodnie z instrukcja, to samo jesli chodzi o zbiornik, w zaleznosci ile stalo moto, zlanie tego czegos co bylo w zbiorniku i jego dokladne wyczyszczenie, nastepnie naladownie akumulatora i dopiero wowczas mozna pomyslec nad odpaleniem moto :D
Sprawdz czy masz iskre i czy swieca jest mokra, po kilkukrotnych probach odpalenia, moze paliwo nie dochodzi, wziales sie od tzw. dupy strony i ciezko jest na odleglosc przypuszczac co temu moto moze dolegac...
:buttrock:
przypomnę ze lampa działa i sygnał dźwiękowy tez
A co z tego. Układ zapłonowy to inna część instalacji i nawet gdy napięcie dociera do świateł może go nie być na cewce lub przerywaczu. Zacznij od wykręcenia swiecy, sprawdzenia czy jest iskra, czy styki przerywacza mają właściwą przerwę, czy nie jest poluzowany lub odłamany jakiś przewód, czy paliwo dociera do cylindra. Ocenianie sprawności motocykla po klaksonie to jak wyrokowanie o kolorze kota w nocy (a jak wiadomo wtedy wszystkie są czarne).
