gpz600 nie odpala
COBAR
Śmiesznie uszkodzony moduł może własnie podowdoać zanikanie iskry od pewnej parti obrotów;]
Do tego dochodzi kwestja poprzednich włascicieli i zdolnosci co niektórych do zakładana zbyt duzych dysz głównych i innych tego typu histori;) Sprawdź rozkład dysz z serwisówką.
mozesz jasniej?co to da ze podlacze ako do jednej cewki??
Chodzi o to, że zasilasz cweki bezpośrednio z akumulatora. W większości takich starszych moto zasilanei cewek szło przez różne kable, często przez wyłącznik zapłonu. To są wszystko dodatkowe połączenia, ergo, potencjalny spadek napięcia. Cewka, to nic innego jak transformator, tylko że, jeżeli zamiast "obiecanych" 12,5v dotrze , np, 11v, to wysokie napięcie zamiast 20kV będzie 13kV, a to już jest duża różnica w jakości iskry.
Stąd trzeba sprawdzić (na schemacie, na cewce) który z 2 kabelków po niskiej stronie jest zasilającym i tam podłączyć (póki co na próbę) prąd bezpośrednio z aku. Długofalowo - ja sobie tak zrobiłem - można podłączyć cewki poprzez przekaźnik sterowany właśnie tym pierwotnym, "słabym" kabelkiem.
Jakby coś niejasno, to pytaj. Starałem się :icon_eek:
Ponieważ racjonalne myślenie nie jest tym, na czym opiera się żaden z dyskutantów, nie ma co oczekiwać, że jakakolwiek argumentacja, która nie trafia do emocji, przekona go do przyjęcia lepszych zasad. David Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals
Panowie chyba dobrze obstawialiscie-walniety bedzie moduł zaplonowy.
Zmyliło mnie to że iskra jest,a gdy pomierzyłem moduł wg serwisówki to wyszły prawie na kazdym styku wartosci w MΩ-czyli nie tak jak powinno być(kΩ)
Na swoje usprawiedliwienie dodam że załatwilem drugi moduł i podmieniłem-było to samo.Sprawdziłem go tez miernikiem i był takze walniety.Instalke przejrzalem od podstaw i zwary ani przerwy w obwodzie nie ma
Tak wiec pozostaje szukac sprawnego modułu
Dzieki wszystkim za podpowiedzi.
I jeszcze jedno pytanie-czy podpasi moduł od gpz 500?(wyglądaja identycznie)
Moj ma symbol 21119-1160 a gpz 500 21119-1219
Edytowane przez COBAR
