Poszukuje
Pilnie poszukuje uzytkownikow motocykla HONDA XL600R lub RM, ( tych modeli z kickstarterem).
mam wielki problem z wystartowaniem motocykla. raz w ubiegla sobote udalo mi sie zapalic( dzialal cudownie),
i przez caly ten tydzien juz nie moge go uruchomic, najgorsze jest to , ze nie wiem jak go uruchomilem :cry:
widac mozna :) , nie wiem czy uzywac tego dekopresatora czy nie, w instrukcji napisane jest by uzywac go tylko w terenie, lub gdy zaleje silnik. Dlatego chcialbym by odpisal by mi uzytkownik takiego modelu- moze jest inne przyczyna.
po prostu mam juz tego dosc ;) - we wtorek kopalem ponad godzine czasu to nie zart) ,zaskakiwal czesto ale tylko tak jakby rozpedem kopniecia, i dalej juz nic sie nie dzialo:
wymienilem swiece, ladowalem akumulator, dolalem paliwa i nic. A najgorsze jest to ze go wczesniej odpalilem i nie pamietam jak( bylem :twisted: ).
Z gory dziekuje za pomoc
Może jakiś problem z zasilaniem?
Sprawdzałeś gaźnik czy paliwko podaje jak należy? Może spróbuj nieco benzynki wlać do cylindra bezpośrednio(wykręć świece i wlej odrobinke)- jeśli będzie iskra napewno zagada.A jeśli zagada to będzie znaczyło że problem leży w dostarczaniu paliwa.
  • 11 miesięcy temu...
To prawda ta mała manetka uchyla zawory wydechowe aby łatwiej przedmuchać zalany silnik.
W XL600R dekompresator jest uruchamiany automatycznie w momęcie wykonania ruchu kikstarterem. W głowicy znajduje się piąty zawór , jest on mały i otwiera się automatycznie podczas kopania. Zawór uruchamia linka biegnąca od kikstartera do głowicy.
Jeśli jest iskra na świecy to może być coś z zasilaniem lub rozrząd.
W wersji R prąd do zapłonu idzie z alternatora więc akumulator nie ma nic do znaczenia, powinien odpalić nawet bez akumulatora.
Akumulator jest tylko do kierunków i sygnału, działa on jako stabilizator więc nie radze odpalać moto z odłączonym akumulatorem bo może to poważnie zaszkodzić elektryce motocykla.
Też kiedyś swoją kopałem prawie przez godzine i odpalić się nie udało.
Okazało się że podczas gaszenia silnika przeskoczył rozrząd ponieważ napinacz się zacioł i nie napinał łańcucha.
Raz jak miałem problem z paleniem wystarczyło że przeczyściłem gaźniki i potem wszystko było ok.
cze
Kurka a po co godzine kopac sprzęta. Jesli nie domaga z tym zapalaniem to moze by tak go popchnąć ?
To nie takie proste jak ci się wydaje, 600 cmm3 w jednym garze.
Jak masz dobrą kompreche to koło stoi dęba i za cholere nie chce się ruszyć.
Ja usunełem tą linke i sam ustawiam spręzanie na recznym dekompresatorze! Ułatwia to jak przesiadziesz sie na innego sprzeta który tego nie ma! A to podstawa do opanowania!
Musisz ustawić odpowiednio sprężanie wcisnąć dekompresator, i lekko kopląć aby tylko przeskoczyć opór! Wtedy kopiesz i musi chycić!
Cytat:
cze
Popchać nie da rady ale pociągnac na holu da! :D
Co prawda trza miec zaufanego szofera z przodu co juz ciągnoł bo inaczej gleba murowana! Raz sie tak przewiozłem to moto i ja ładny szlif zrobiło! :D
Jakieś tydzien temu KTM600 LC4 otpalalismy takim sposobem i dało rade! :D
