mayki1 Opublikowano 18 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2008 witam czy ktoś orjętuje sie jak dostać sie do łożyska główki ramy tzn czy trzeba sciągac lampe z czachą chciałem sprawdzic czy są luzy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
medyk88 Opublikowano 19 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2008 witam czy ktoś orjętuje sie jak dostać sie do łożyska główki ramy tzn czy trzeba sciągac lampe z czachą chciałem sprawdzic czy są luzy.luzy na łożysku główki ramy nie musisz sprawdzać rozbierając wszystko.1. kiera nie piszczy??2. przy hamowaniu do 0 nie masz "skoku" na półce??3. ciężko sie skręca lub coś zacina?? jeżeli na jedno pytanie odp to TAK i zabieraj sie za wymianę, jak robiłem w vfr ce to zdjęłem zegary i lampe ale można to zrobić i bez ściągania, pamiętaj tylko przy wymianie, że dolne łożysko trza gdzieś na prasie wcisnąć bo samo łatwo nie wejdzie, (w byle warsztacie zrobią CI to w 5 minut za 10pln) a bedzie to równo. pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jeszua Opublikowano 25 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2008 1. nie ten dział, jest mechanika - przenoszę2. na przyszłość proszę w sposób jasny i precyzyjny formułować temat wątku, bo tu ni cholery nie wiadomo o co ci chodzi2. jest dział z serwisówkami, wystarczy poszukać i ściągnąć, będziesz miał wszystko rozpisane i rozrysowanejsz Cytuj „Warunkiem istnienia dyktatury jest ciemnota tłumu, dlatego dyktatorzy bardzo o nią dbają, zawsze ją kultywują.” [R. Kapuściński] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
