WSK M06-Z 1960r. remont
bluepoint
Zaraz poszukam mam gdzieś samą gąbkę z siedzenia to może coś Ci pomoże. Sam mam zamiar robić siedzenie. Masz przynajmniej tą deskę siedzenia ? Bo same wymiary to nie wszystko :) tak to zawsze byś miał jakąś podstawę do prac. Daj mi kilka min. zaraz wrzucę wymiary.
Zależy o które klamoty Ci chodzi :) Te co mam w "pokoju" to Tylko części od jednej z-i. I moich klamotów jest 10*więcej w piwnicy a na działce też jest nie mało :) Jeśli chodzi o te :
http://bikepics.com/members/homerrus/80wsk125/
To nie moje :) Fotki zrobiłem bo byłem tam i miałem to wszystko kupić po cenie złomu. Ale nie dogadałem się z gościem i nie wiem jak się losy tej sterty złomu potoczyły.
A no własnie o to mi chodziło. Myślałem że to Twoje. :biggrin: Niezły komplecik koleś ma, podobają mi się te SHL-ki co tam są gdzieś w kącie.
MotorcycleStorehouse Dealer.
Dosłownie NIC nie mam z siodła :(
Dlatego potrzebuje jak najwięcej informacji o wymiarach. Chcę chociaż zobaczyć jak mi wyjdzie - jak będzie kicz, to po prostu opchnę komuś na alledrogo ;]
Myślę że to rozsądne rozwiązanie, bo i tak mi sie w chacie nudzi... ;]
I małe pytanie:
Polecacie czyszczenie ramy szlifierką kątową, czy lepiej piaskować? Mam oryginalny lakier, ale odbity w wielu miejscach i rdza wyskoczyła...
Edytowane przez john
Trzymaj tak na szybko wymiary. Co do szkła to pod ręką nie mam. Ale pasuje pod nowsze lampy te większe standardowe wsk z miejscem na licznik.
http://bikepics.com/pictures/1522039/
Co do ramy ja czyściłem papierem i nigdy więcej nie będe tak czyścił. Roboty multum a i tak nie wyczyścisz ceowników od środka itp. za piaskowanie zapłacisz jak za flaszkę to szkoda zabawy.
Edytowane przez tomasz87
Ok. Dzięki :D Bezsprzecznie jesteś kozak ;] O to mi chodziło.
Może jeszcze ktoś pomierzyć tą płytę-podstawę jakie ma być to wycięcie na błotnik, i gdzie uchwyty?
I może jak znajdzie się jeszcze jeden kozak ;] żeby zwymiarował i przedstawił konstrukcję zaczepów siodła to było by miło ;]
A z piaskowaniem to nie ma kłopotu, bo znajomy ma sprzęt, a ja tylko tyle co za piasek płace ;]
Mocowań siodła było kilka. Nie wiem jak w 64 ale w z2 deska siedzenia jest mocowana kątownikami i przykręcana tymi samymi śrubami co amortyzatory, z przodu jest kawałek blachy wsuwany pod ramę. Tu nic nie trzeba wymiarów :) przykładasz i robisz,żeby było ok. Tak samo z wycięciem na błotnik. Zrób szablon z tektury i wytnij najmniej ile jest potrzebne.Miałem gdzieś fotke zaraz poszukam
Trzymaj kilka fotek jak jest mocowane siedzonko :)
http://bikepics.com/members/homerrus/bak_wsk/
No tak, ale w 64 siodło chyba było na taki zatrzask, że można było w każdej chwili otworzyć od tak i wyciągnąć coś ze schowka. I właśnie chodzi mi o ten zatrzask i te dwa uchwyty z tyłu siodła :)
I mi właśnie chodzi o coś takiego jak na zdjęciu 4 (http://bikepics.com/pictures/1522063/)
Jeśli chodzi Ci o to :
http://bikepics.com/pictures/1522068/
To mam takie chyba w piwnicy to Ci z wymiaruje zaczep i dziurę na błotnik:) ale to nie dzisiaj :) A masz w swojej ramie z przodu taką dziurkę na bolec od siedzenia z taką zapinką ?
Akurat to co podałeś to jakaś rzeźba :) Ani tak mocowane anie tak.Masz raczej z przodu taki cypel wystający taki grzybek a z tyłu 2 takie haki z blachy.
Wydaje mi się że tak, ale nie wiem czy jest to kompletne i oryginalne. Ramy pod ręką nie mam... Masz może zdjęcie takiej zapinki?
Dzięki!
Oj za pomoc to chyba kiedyś flaszkę postawisz :)
http://bikepics.com/pictures/1522084/
A jeszcze nie, ale w poniedziałek będę już w PL. A bajzel to kiedy i gdzie? Chętnie bym się wybrał, ostatni raz byłem w na Łodzi jakieś 7 lat temu. :biggrin: Teraz muszę się wmieszać w polskie środowisko motocyklowe, wniknąć w tłum itp więc jakiś bajzel trza by obskoczyć. :biggrin:
Bajzel jest 17.01 w hali sportowej na ul. ks. Skorupki.
http://www.motoweteranbazar.com/
zapraszam. :crossy:
