jak sprawdzic ktory kabel od czego?
PriweR
mam pytanko wjaki sposob sprawdzic ktory kabel jest od czego, interesuja mnie kable ktore wychodza z lewej strony silnika ze skrzyni biegow w hondzie cbf250, jest ich tam 6-8 (nie pamietam dokladnie, a nie mam mozliwosci sprawdzenie w tym momencie) Potrzeboje dowiedziec sie ktory kabel jest od kontrolki "neutral" a i od czego jest reszta kabli?
kabel od kontrolki poznasz po tym że po wbiciu luzu zwiera się on z obudową silnika (można wybadać multimetrem albo żarówką i baterią)
reszta kabli to przykładowo 3 z alternatora, 1 od impulsatora i 1 od cewki zasilającej zapłon jak w cbf 250 jest reflektor z alternatora to trochę inaczej, to jest jedna z możliwości
Witam!
Trzy przewody zółte to wyprowadzenie trzech faz alternatora.
Przewód brązowo-czerwony to wyprowadzenie zasilania z cewki zasilającej do modułu CDI
Przewody zielono-biały i niebiesko-żółty to wyprowadzenie impulsatora do modułu CDI
Przewód o kolorze jasnej zieleni z paskiem czerwonym to wyprowadzenie od czujnika luzu.
Chyba to wszystko. Oświetlenie motocykla jest niezależne od pracy alternatora tzn. reflektor świeci bez uruchamiania silnika.
Pozdrawiam!
Edytowane przez robik64
  • 2 tygodnie później...
Witam!
Pozdrawiam!
dzieki bardzo mi pomogles wszystko dziala tak jak opisales, jeszcze raz dzieki
