Na zimnym nie pali na 1 cylinder
WilQ_21
Witam
mam problem jak w temacie, jestem właścicielem tego sprzętu od niedawna, kupiłem go jako niesprawnego ponieważ nie palił, okazało sie że były pomylone kable wysokiego napięcia, ale mniejsza z tym motocykl jak jest zimny nie pali na wszystkie cylindry 3 kolanka od lewej są gorące już po kilku sekundach po rozruchu a ten 4 cylinder a 1 od prawej jest zimny zaczyna pracować jak się moto tak lepiej zagrzeje i to nie zawsze załapuje można powiedzieć że pali tak jak by na 3,5 cylindra jak sie pojedzie gdzieś dalej to już chodzi, i tutaj moje pytanie co to może być ??
świece są nowe ale stała jakiś czas nie odpalana i nie wiem czy może świece padły ??
wymieniłem ostatnio przewody wysokiego napięcia coś się poprawiło ale nie za dużo
fajki też są nowe
i jest jeszcze taka sprawa na tym właśnie 4 cylindrze słychać delikatne klepanie zaworu
a świeca po wyjęciu ma kolor szarawy taki jak reszta
wie ktoś może jaka jest przyczyna czegoś takiego ??
pzdr
Witam
fajki też są nowe
pzdr
Sprawdź kompresje.
Bo nic innego nic mi nie przychodzi na myśl (świece ok, kable ok).
Witam
moje spostrzeżenie
odpalam moto po nocy grzeje go z 3-4 minuty gaszę, czekam z 2 minuty akurat ciepło z cylindrów przechodzi na głowicę i znowu odpalam moto chodzi na 3 gary, po przejechaniu kilku kilometrów tak żeby silnik lepiej złapał temperaturę gaszę go odpalę z przegazówką pod 4 tys i wtedy wszystkie gary chodzą, nie chciałem tego robić ale jednak będę musiał rozebrać gaźniki
pzdr
Witam
moje spostrzeżenie
pzdr
Słusznie bo najprawdopodobniej w tym tkwi sęk.
Witam
jak napisałem tak zrobiłem dziś rozebrałem gaźniki było trochę syfu po złożeniu Gpz zagadał na 4 gary bez problemu muszę się jeszcze upewnić jutro czy to naprawdę pomogło ale z tego co widzę bez regulacji gaźników się nie obejdzie, ma takie dziwne objawy bo do 4500 obr przyśpiesza super a jak chce przekroczyć ten zakres to coś jest tak jak by się dusił ale nie zawsze
takie moje pytanie ale trochę poza tym jak wy sobie radzicie z zakładaniem tych króćców ssących ??
ja składałem to pierwszy raz i nie będę pisał ile mi to zeszło :)
pzdr
ja składałem to pierwszy raz i nie będę pisał ile mi to zeszło :biggrin:
pzdr
No cóż, nie jest to czadowy system ale trzeba poluzować airbox, zdjąć sprężynki z tylnych króćców, odkręcić obudowę filtra powietrza, a gaźniki wkładać pod kątem, najpierw zaczepić króćce od airboxu na sprężynki, potem dopchnąć je do ssących. W międzyczasie żeby gaźniki weszły całe trzeba podnieść przepustnice palcem. Za 10 razem idzie spoko :)
Witam
odpukać bóle ustały mam nadzieje że już moto będzie chodziło
na zimnym pali na 4 gary jak głupie i reaguje na ssanie tak jak powinno na początku jak się zagrzała podczas jazdy dusiła się powyżej 5 tys/obr ale to też ustało więc myślę że już jest dobrze teraz został jeszcze pomiar spalania czy mieści sie w normie ;)
a mam jeszcze jedną sprawę czy wie ktoś po co jest ten przycisk przy zegarach ??
jeden jest od kasowania licznika przebiegu dziennego a drugi pisze coś "tacho/volt" czy coś takiego
po przyciśnięciu na włączonym zapłonie wskazówka obrotomierza podnosi się na 7tys/obr
wie ktoś może co to ma za zadanie ??
pzdr
