Brak ładowania H-D Sportster 1200
drag
Witam. Mam problem z ładowaniem. Jak najlepiej sprawdzić czy prąd wychodzi z alternatora i czy dochodzi do regulatora? W których miejscach najlepiej sprawdzić prady żeby dotrzeć do przyczyny braku ładowania?
Z góry dzięki za pomoc !!!
A więc tak na początek bierzesz w ręce miernik odpalasz go na prąd stały następnie podpinasz do akumulatora + i - włączasz moto i sprawdzasz ile daje V voltów ma być ok 12 V na wyższych może więcej.
Jak nie bd napięcia to odpinasz regulator napięcia i podpinasz do kabli od alternatora to już będzie prąd zmienny raczej chyba że w H D masz mostek gretza do prostowania to będzie stały ale to musisz sprawdzic.
Potem podłączasz do kabli od alternatora i sprawdzasz napięcie ma być ok 20 V na wyższych nawet do 100 z tego co gdzieś tam czytałem.
Ładowanie pryz odpalonym silniku powinno być ponad 13V a przy wyższych obrotach 14,7V. Jaki masz regulator - wtyczka do alternatora na 2 bolce? Zmierz oporność na wtyczce od ALTERNATORA- to da pogląd na sprawę i wykaże czy uzwojenie jest OK czy może stator jest "uziemiony". Przyda się dokładny miernik bo oporności są rzędu 0,1-0,4 a więc ciut słabsza bateria czy niedokładny miernik może wprowadzać w błąd.
