Tłumiki COBRA
Soft
A pytanie czy w ogóle tłumiki (nie kolektory) bywają robione z podwójnej blachy ?
Jak najbarziej. Właśnie Hard Chrome robi wyłącznie z podwójnej i daje dożywotnią gwarancję na brak przebarwień.
Tak samo Vance & Hines w ca połowie swoich modeli. Ja mam V&H longshots. Tylne sekcje są z podwójnej rury (w chromowaną zewnętrzną włoźona jest druga rura wewnętrzna) a przednie sekcje (kolanka) owinięte są chromowaną maskownicą zewnętrzną na obwodzie ca 240 stopni, tak że samych kolanek wcale nie widać. Podobną technologię stouje też Cobra w niektrych modelach oraz Silver Tail.
Stąd różnice w cenach poszczególnych modeli w ramach tej samej firmy. I bynajmniej nie chodzi tu o długość rur.
Szczerze mówiąc nie wiedziałem o podwójnych rurach. Teraz się zastanawiam czy dobrze zrobiłem zamawiając slip-on slascut bulevare (lub coś takiego..) Cobry.
Tak się zastanawiam że niedawno widziałem na forum linka do przekroju oryginalnych tłumików i one też chyba były podwójne...... tak mi sie wydaje.
Kurcze nienawidze fioletowych wydechów.... może trzeba będzie przed założeniem nówek Cobr coś przekombinować, wątpię aby udało się tam włożyć drugą rurę bez "patroszenia" - no chyba zeby były totalnie puste....
Totalnie puste to customowe wydechy raczej nie są, przelotowe tak. Scianki wewnętrzne powinny być wyłożone specjalną wykładziną/masą żaroodporną z wyżłobieniami w formie rybich łusek. Daje to ciśnienie zwrotne, bez którego ponoć szybko wypalają się zawory i trochę głuszy/poprawia dźwięk (wydechy nie ryczą tylko basowo dudnią). Ale nie wiem czy tak jest we wszystkich modelach.
a czy ktoś może powiedziec coś o takich tłumnikach.. Cobra 2 Drag Pipe
dedykowane do VN ...chce zamówić je mojemu Drifowi 800, , jak sa wykonane, czy się przebarwią,
pozdrawiam
  • 2 tygodnie później...
Ale jazda....
Po zmianie z oryginałów na Cobry motocykl dostał kopa! Nawet delikatny ruch manetką powoduje "wyskok" motocykla do przodu. Żadnych strzałów w tłumik, żadnego przebarwiania tłumików (jak na razie).
Nie robiłem ŻADNYCH regulacji.
To o czym myślałem - czyli dźwięk to tylko pięka wisienka na torciku.
Niestety "max speed" nie jest znany na nowych tłumikach.... leczę rany po testach na niskich prędkościach....
Krótko mówiąc jak nowy motocykl. Nigdy się nie spodziewałem takich efektów.
Ps. Co do budowy tych tłumików czyli Cobra slip on slash cut to posiadają całkowity przelot (wrzucony przedmiot przeleci na wylot), ale po bokach (po wewnętrznej średnicy tłumika) są pierścienie z nakręconymi sprężynkami. Ciężko to wytłumaczyć - ale wygląda to jak spirale grzejne nakręcone na dużą metalową obrączkę.
Edytowane przez Soft
OK to jest to.. ja czekam na swoje, paczka już wyszła z USA, zamówiłem właśnie slash cut dedykowane do VN 800, juz jestem ciekaw efektów i tego charakterystycznego mruczenia,
Soft a jak określisz poziom dzwięku czy jest bardzo uciążliwy podczas dłuższej jazdy ? czy raczej to balsam dla uszu ....niczym szept pieknej dziewczyny :biggrin:
pozdrawiam
Dla jadącego motocyklem dźwięk jest o.k. i myślę że nie będzie przeszkadzał na dalekich trasach.
Na wolnych obrotach dżwięk jest piękny "basowy bulgot" - koledzy od HD byli w szoku .... i troszkę zazdrościli.
Jeżeli ruszysz delikatnie i jedziesz delikatnie to jest fajnie. Dżwięk jest znośny. Jak odkręcisz manetkę trochę więcej, to koniec świata. Tragedia - jest tak głośny ... nie do opisania. Ryk chyba większy niż bez tłumików (sprawdzałem kiedyś same kolektory i ciszej było)
Witam
Mam założone tłumiki Cobry wyglądają na puste. CZy czasem nie zwiększyło się znacznie spalanie waszych motocykli po wymianie wydechów. Nie chodzi mi o 1 -2 litry ale o znacznie więcej. Słyszałem że w RoadStar ma to znaczenie.
Witam
nie ma takiej opcji :bigrazz:
Witam
Witam . Wzeszłym tygodniu założyłem wydechy Cobry i spalanie spadło mi o 0,5 l Pozdrawiam.
