DEAD Opublikowano 24 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2008 wueska napisał: wykorzystaj cewke od chińskiego skuterka tania jest bo kosztuje dosłownie 25zł :lalag: przynajmniej ja tyle płaciłem a jest malutka i da sie ja łatwo przykrecic.Oooo, zaciekawiła mnie taka tania cewka. Gdzie można taką kupić?? i czy mówisz o cewce zewnętrznaj czy o takiej do koła magnesowego jak jest np. w WSK 125? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 24 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2008 Zewnetrznej;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcpol Opublikowano 25 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2008 (edytowane) Na płytce :crossy: niestety uniwersalnej http://images32.fotosik.pl/323/2532d6f6f347fbf7.jpg http://images34.fotosik.pl/324/3d5e6e221b85fe30.jpg http://images27.fotosik.pl/253/1b09bb033b69c677.jpg http://images23.fotosik.pl/253/0b5f2f149beb48de.jpg sebazaz jasne, że w monitorze :biggrin: wueska na allegro są po 39 - 50 zł, to te same? Nie są połączone z modułem? Dziękuję wszystkim za odpowiedzi. Pozdrawiam Edytowane 25 Lipca 2008 przez marcpol Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michoa Opublikowano 25 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2008 (edytowane) na allegro były po 35 zł..........nie są połaczone z modułem np ta http://www.allegro.pl/item400810829_nowa_c...cross_quad.html no faktycznie 39 podrożały :biggrin: tam pasuje każda cewka od malucha/ogara itp itd tą co masz na foto jest ok to jest od malucha chyba......... tyrystor każdy na 600v i z 8A pasuje........... Edytowane 25 Lipca 2008 przez michoa Cytuj "... i ujrzal Pan prace nasza i byl zadowolony a zapytawszy o zarobki nasze usiadl i zaplakal..." list Pawla apostola do koryntianmichoa-100% stylistów bez szyku http://miszczua.cba.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcpol Opublikowano 25 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2008 Wiem, że pasuje każda, na początku zamontowałem cewkę Bosch od Opala Kadetta z lat 70-80. Liczą się małe wymiary i łatwość montażu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DEAD Opublikowano 25 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2008 michoa napisał: tyrystor każdy na 600v i z 8A pasuje...........Tak pochopnie bym tego nie osądzał. Ten tyrystor ze schematu nie nadarmo ma tak czułą bramkę - max 200uA i max 0.8V. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 25 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2008 http://www.allegro.pl/item405247526_cewka_..._kymco_cpi.html taka cewka tylko poszukaj w rozsadnej cenie;] jest maluteńka;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michoa Opublikowano 25 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2008 wueska to jest cewkomoduł a nie cewka widać już po wyprowadzeniach (czujnik zasilanie i masa na śrubie mocującej) więc do układu marcpola sie nie nada chyba że zastąpi swój moduł tym cewkomodułem to raz a dwa pisze że jest od 5-8tys obr do crosowej cezetki to troche mało ........... Cytuj "... i ujrzal Pan prace nasza i byl zadowolony a zapytawszy o zarobki nasze usiadl i zaplakal..." list Pawla apostola do koryntianmichoa-100% stylistów bez szyku http://miszczua.cba.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 26 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2008 panie miocha pieprzysz pan ;] ciekawe gdzie na 36 mm długości zmieścił być pan moduł;] Pozatym ceka ta ma 2 wejscia i 1 wyjscie;] Jest to cewka nie zaden cewko moduł jeszcze raz powtarzam ! Wiem co na codzień montuje do chińskich wynalazków;] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michoa Opublikowano 26 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2008 no ok niech ci będzie skoro w praktyce tak jest...........w aukcji pisze cewkomoduł 2 masa jest z reguły na obudowie tam miejsce na śrube jest z jakiegoś przewodzącego metalu więc myślałem że to masa (znając oszczędnośc chinoli gdyby nie miało być żadnego to miejsce na śrube byłoby po prostu dziurą w plastiku )a moduł zapłonowy idzie upchnąc na 1.5cmkw to tylko tyrystor i 2-3 oporniki jakiś komnebnsator itd..... no ale skoro mówisz to ok Cytuj "... i ujrzal Pan prace nasza i byl zadowolony a zapytawszy o zarobki nasze usiadl i zaplakal..." list Pawla apostola do koryntianmichoa-100% stylistów bez szyku http://miszczua.cba.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
