Kiedy wymienić łożyska w główce ramy
Witam
Problem jak w temacie.
COraz czesciej w zakrętach nie czuje pewnie na moto. JEst dziwnie niestabilne- Opone wymieniłem rok temu. Wiec wydaje mi sie ze padaja łożyska głowki ramy.
Jak sie upewnić ze to one sa winne? Jakie są objawy padającego tego łożyska.?
Witam
Witam
jak w przypadku kazdego lozyska to luzy sa objawem jego zuzycia , postaw na podstawce centralnej i sprawdz czy nie ma luzow, jesli sa mozesz lozysko skrecic ale do momentu gdy kierownica bedzie nadal plynnie skrecac a nie zacznie "haczyc", jesli sie nie da lozysko do wymiany. Sprawdz tez lozyska na kolach i jakosc amortyztorow, o prawidlowym cisnieniu w oponach mysle, ze nie trzeba przypominac
pozdrawiam
Mechanika Motocyklowa
Łozysko musi obracać się płynnie w całym zakrecie, bez żadnych zacięśc czy ciasnych kawałków. Nie może też być tak że ster ustawia się na wprost i tak zostaje bo jest np. zaciecie akurat na wprost. Jesli tak masz to łożysko do wymiany a conajmniej do kontroli. Robota w miare łatwa zależnie od motocykla, jesli nie trzeba zdejmować zbyt wiele plastików i paneli. Nie zapomnij dobrze nasmarować nowe łożyska, wrzuć je do puszki z towotem i niech sa dobrze zapchane smarem to polatają długo.
MotorcycleStorehouse Dealer.
to ze wymieniles opone rok temu tez o niczym nie swiadczy.
jesli miales jakas parkingowke, lub inna okazje gdzie opona mogla mocniej np bokiem uderzyc o kraweznik czy cos - to opona tez moze byc powodem.
U mnie po parkingowce w lewych winklach zaobserwowalem nerwowe zachowanie - na oponie nic nie bylo widac ale..
i po wymianie wszystko gra...
  • 10 miesięcy temu...
Odświeżę temat, ponieważ również mam problem z łożyskiem w Hornecie '03. Wiem już że na pewno jest ono do wymiany (stwierdzone w ASO) i teraz pytanie jakie łożysko wybrać do wstawienia. Ponieważ mam usztywnione zawieszenie, chciałbym żeby łożysko było mocniejsze od standardowego (o ile to możliwe).
Jakiej firmy polecacie łożysko i dlaczego?
Pzdr ViVi
w larsonie maja turmaxy (czy jakoś tak) są lepsze od wszędzie sprzedawanych QMP
A wiesz coś więcej o tych łożyskach? Jak mają się jakościowo do łożysk oryginalnych (koszt ko 300pln!)
łozyska oryginalne są cos na krój wianków rowerowych- są to łozyska kulkowe- jedni uważają że są ok inni że mają krótką zywotność. Ja wybrałem łozyska stożkowe- wg opini kolegów z VFR-oc jest to dobry wybór, wszyscy takie ładują :).
Pozdro
