Suzuki ts 50 blokuje się
Damian66
Yhy ciesz sie jazdą jak sie blokuje to superr jazda;/
Załóż wydech to będzie chodził tak jak powinien... Nawet w durnej jawce po zdjęciu wydechu osiąga tylko połowę obrótów... Przynajmniej u mnie tak było.
Edytowane przez Z3US
weź człowieku mu coś wytłumacz jak on nie rozumie podstaw. weź oddaj ten motor komuś i nie będzie problemu a ty pośledź trochę co się dzieje na forum a jak się czegoś dowiesz o mechanice 2-t to kup sobie motorynkę :icon_mrgreen: .
www.zaplon.fora.pl
Założyłem i i tak jest źle;(
Albo ten pędziwiatr łapie lewe powietrze albo nie dochodzi paliwo ewentualnie silnik domaga się naprawy. Szukaj DOBREGO serwisu lub mechanika a nie po szopach moto naprawiać!
PO szopach to ty możesz sobie motor naprawiać;/
weź człowieku mu coś wytłumacz jak on nie rozumie podstaw. weź oddaj ten motor komuś i nie będzie problemu a ty pośledź trochę co się dzieje na forum a jak się czegoś dowiesz o mechanice 2-t to kup sobie motorynkę :banghead: .
Motorynke to ty sobie kup! Jak wam pisalem ze to nie jest tego wina to wy swoje;/ Ja zdjąłem tylko końcówke tłumika żeby głośniej chodzila...
tłumik kompletny w 2t jest bardzo ważny kolego. no dobra załozyłeś już ten tłumik i co nadal jest nie tak jak powinno być??? a na innych biegach do ilu ci się wkręca??
www.zaplon.fora.pl
Pamiętam że też tak miałem jak Ty ale rzadko mi się to zdarzało a wtedy latałem tak samo jak Ty bez końcówki lecz u mnie to był rozwalony pływak w gaźniku. Często miałem problemy z gaźnikiem ponieważ miałem przerobiona 50ccm na 70ccm i za mało paliwa dostawał i sie dusił jak mu do opory dawałem ponad 100km/h :( Tłumik kompletny (dyfuzor,końcówka) jest ważny ale bez przesady :buttrock: był okres że latałem z miesiąc bez końcówki i to nie robiło wielkiego znaczenia tylko że był bardziej głośniejszy. Lecz po miesiącu dałem do kumpla cały układ wydechowy żeby mi rozbebeszył dyfuzor wywalił wszystko i zrobił przelotową końcówkę to od razu zyskała na mocy szła na gumę nawet na 3 :lalag: W twoim przypadku to nie wiem co sie jej dzieje... Wyczyść gaźnik (dokładnie) możesz też wyczyścić filtr powietrza nigdy nic nie zaszkodzi. Pozdrawiam.
Silnik dwusuwowy jest tak skombinowany, że spaliny które są wydmuchiwane z cylindra do dyfuzora wracają z powrotem w celu zwiększenia kompresji w komorze spalania a to że zdejmujecie końcówki tłumika to nic nie znaczy bo ona jest już tylko do wyciszenia naszej maszynki. Możliwe, że masz blokadę na jakimś module, przerwany kabelek i raz on działa a raz nie. Sprawdź.
Możesz też posprawdzać wszystkie kable i kostki. Może któraś kostka jest źle dopięta i jak latasz sobie w terenie albo na dołach to nie działa lub jak masz kabelki z izolowane to na nowo je z izoluj. Pozdrawiam
Edytowane przez Stiff_Master
a moze gs jest przebicie? jak ja w swoim miałem przebicie to nie gasła od razu tylko nia siepało jak zdechłym psem po drodze
przebicie miałem na kablu od cewki do swiecy a skapnołem sie bo jak raz odpalałem to bylo zwarcie wlasnie i slyszalem jak mi pod bakiem strzela cos patrze a iskra na rame skacze xD
Założyłem ten tłumik i i tak jest źle ale nie wiem czemu ale teraz ostatnio jak jeździłem to przez 10 min było ok a potem znów blokada. PO prostu już nie mam sił;( Wszystko robiłem i gaźnik jest już wyczyszczony w 100% i ogolnie wszystko sprawdzalem;p
