Mały problem Honda XR 400 2002rok.
Witam.W swieżo nabytej XRce 400,z 2002roku mam kłopot z jej uruchamianiem na zimno.Zaworki ustawione,gażnik wymyty i przedmuchany,króciec ssący ok,świeca z wyglądu OK.Po wykręceniu swieca sucha.
Motorek na ciepło pali od kopa.Na zimno natomiast jak zagada,to czy dam ssanie,czy nie niema żadnej różnicy.Chodzi tak samo.Pozatym jak się bardzo ostro odkręci manetkę na postoju to ma doła.Gażnik podobno bez pompki przyspieszającej.Tak ma byc???Natomiast jak dam ssanie na raz(lekko przymknięty od tyłu gaznik)dołka prawie niema.I jeszcze jedno.Po uruchomieniu zimnego silnika,słychac stuk w ok głowicy,który w miarę nagrzewanie silnika,cichnie całkiem,pojawia się,aż po nagrzaniu cichnie w ogóle,na 99proc to nie luz zaworowy,więc co???Z góry dzięki za podpowiedzi itp.Szczególnie od posiadaczy ww sprząta.Pozdrawiam.
koles tez ma stuki w glowicy na zimno tylko ze on ma 600. Z twojego opisu wynika ze gaznik podaje za malo paliwa , masz mozliwosc podniesienia iglicy ?
