Problem z hamulcem
zalmen3
Witam,
Problem z hamulcami w Viaderku. Bylo oki, ale jak troche postalo (nie jezdzilem) klamka zmiekla, podkrecilem na regulacji i podczs jazdy oki (bylem na zlocie okolo 1500 km), potem moto postalo tydzien i klamka calkowicie przestala uruchamiac hamulec :biggrin: . Pomyslalem, ze sie zapowietrzylo, wiec odpowietrzylem i rzeczywiscie z lewego zacisku zeszlo 10 cm powietrza w wezyku o sr 4mm (czyli okolo 1,5 cm3) i hamulec dzialal super. Niestety, Viadro postalo tydzien i klamka znow miekka :buttrock:
Co to moze byc? Moze ktos ma pomysl? :D
Edytowane przez zalmen3
Internetowy sklep komputerowy http://mirwit.com.pl
Sprawdź wszystkie połączenia, zarówno przednich zacisków jak i "rozdzielni" na dolnej półce widelca, pokrywę i pompę hamulcową. Obejrzyj przewody czy gdzieś się nie pocą. Czy klocki z przodu nie są mokre- przy dualu nie poczujesz specjalnej różnicy w hamowaniu gdy jeden zacisk puści płyn- łatwo wyjąć po wykręceniu przetyczki pod zaślepką.
Jak łapie tyle powietrza to płyn gdzieś ucieka.
