Honda NTV 650 Revere, cykanie na zimnym silniku
bolo28
Witam!
Od pewnego czasu zauważyłem dziwne odgłosy w nie rogrzanym jeszcze silniku występujące przy ok 2000-3000 obr/min. Przy pracy silnika na biegu jałowym słychać je przy dodawaniu gazu, kiedy silnik wkręca się w granicach 2000-3000 obr/min. Podczas pracy na niższych obrotach, bez dodawania gazu odgłosów tych nie słychać. Dodam, że to cykanie słychać kiedy silnik nie jest jeszcze dobrze rozgrzany. Regulacja zaworów nie przyniosła efektu. Czy mogą to być za duże luzy zaworowe, czy trzeba w tym motocyklu któreś zawory ustawić ciaśniej?
Edytowane przez bolo28
To raczej nie sprzęgło, ono by grzechotało a wciskanie sprzęgła nie wpływa na owe dźwięki. Może luźny łańcuch rozrządu. Wie ktoś jak ustawia się napinacz łańcucha w tym motocyklu, o ile się ustawia?
