Maciora Opublikowano 26 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2008 Moje pytanie jest odnośnie membrany podciśnieniowej w gaźniku, a w sumie to czterech membran.Otworzyłem dziś gaźniki w motorze do czyszczenia i okazało się że wszystkie membrany mają już przetarcia i małe dziury powodujące nieszczelność. Koszt nowych membran 475PLN/sztukę ;) Nie chcę eksperymentować z tym dlatego mam pytanie, czy zna ktoś jakiś w miarę skuteczny sposób na regenerację? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qurim Opublikowano 26 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2008 Wątpię żeby dało się coś z tym zrobić. Membrana to taki gadżet który ma określoną sprężystość i masę. Ingerencja w nie spowoduje że moto będzie świrowało na gaźnikach, będzie trudne w regulacji i może kiepsko jeździć. Jeśli w ogóle. To są elementy nienaprawialne. Cytuj MotorcycleStorehouse Dealer. Wszystko do Twojego amerykańskiego motocykla! Kiedy umrę pochowajcie mnie twarzą do dołu aby cały świat mógł pocałować mnie w dupę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciora Opublikowano 26 Czerwca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2008 No z tą masą to myślę że nie ma to strasznie wielkiego znaczenia (przy jakimkolwiek łataniu całkowita masa nie zmieniła by sie pewnie nawet o 5%), a co do sprężystości to na bank się zdążyła zmienić przez te wszystkie lata pracy w benzynie. Tak czy tak... Lepsza połatana niż dziurawa :D a wiadomo najlepsza nowa :bigrazz: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartek.M Opublikowano 26 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2008 (edytowane) http://www.mike51.de/ngummi.htm tu masz instrukcję klejenia membran po niemiecku. Można sie pobawić ale moim zdaniem lepiej kupić komplet używanych gaźników. Kombinowałem u siebie z podklejaniem ale zbrakło mi cierpliwości. Niestety ceny nowych powalaja na kolana i trzeba kombinować.Masz jeszcze jedno wyjście kliknij na link http://www.motorradbay.de/main/yamaha.php?main=lib# membranka do twojego moto stoi 25 eurasów tylko jedno ale wymieniasz samą gumę także jak masz zużyte walce to nic nie da. Pozdro Bartek Edytowane 26 Czerwca 2008 przez Bartek.M Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
