Polerka gaznika!
profaner
Chyba gdzies na forum czytalem ze mozna polerowac gaznik tylko od strony filtra powietrza czy to prawda? jakie jest wasze zdanie na ten temat? Nie wiem dlaczego ale u mnie od strony filtra powietrza gaznik jest dosc porysany i jezeli polerka jest zalecana albo no 100% nie zaszkodzi to pewnie to zrobie! Podejrzewam ze jezeli chodzi o gaznik to trzeba sie wykazac dosc duza ostroznoscia aby aluminiowy pyl nie dostal sie do srodka? przynajmniej tak podejrzewam ;)
Powierzchnie przez które płynie już miesznaka po spolerowaniu po spolerowani trzeba honować, czyli nadać im delikatne rysy i to nie równolegle do kanału, tylko tak jak spirala, co spowoduje zawirowanie mieszanki. wystarczy do tego papier ścierny o gramaturze około 150 lub specjalna okrągła szczotka druciana. To tak w skrócie i bardzo ogólnie.
Pozdrawiam, paweł
Nie wiem moze sie nie zrozumielismy ale wydaje mi sie ze wasze posty sa sprzeczne! Po co polerowac skoro potem trzeba chonowac? A ja mam rysy wzdluz kanalu i nie wiem czy jest to wynik jakiegos nie fachowego zakladania gaznika (ale to nie ja ;)) czy czegos innego i nie wiem czy lepiej to wypolerowac czy poprostu zostawic!
Powierzchnie przez które płynie już miesznaka po spolerowaniu po spolerowani trzeba honować' date=' czyli nadać im delikatne rysy i to nie równolegle do kanału, tylko tak jak spirala, co spowoduje zawirowanie mieszanki. wystarczy do tego papier ścierny o gramaturze około 150 lub specjalna okrągła szczotka druciana. To tak w skrócie i bardzo ogólnie.
Pozdrawiam, paweł[/quote']
Z tym tylko, że tak jak pisał kiedyś Pipcyk - dolotu w dwusuwach honować nie trzeba.
Prawda bo zawirowanie mieszanki w dolocie dwusuwa nic nie daje.
A powiem ci szczerze że polerowanie może jedynie poprawić toje samopooczucie
Nie chodzi tu tyle o zawirowanie, wiem że w dwusuwie nic nie daje bo droga mieszanki i taj jest bardzo długa (powiem szczerze, że pisałem tego posta ogólnie, nie wnikając czy to 2 czy 4 suw) ale daje tyle, ze benzyna nie skrapla się na ściankach gaźnika. O to chodzi. Poleruje, a powinno isę nazwać "szlifuje" się głównie po to, żeby zlikwidować niedoskonałości odlewów i co najważniejsze wzajemne ich spasowanie.
Pozdrawiam, Paweł
