[yz 250] Luz cylinder -tłok
adoado0
Często czytam sprzeczne ze sobą informacje a jeszcze co innego słyszę więc zajrzałem do serwisówki :
CYLINDER:
Bore size 66.400~66.414 mm
Limit - 66.50 mm
PISTON:
Piston size/ 66.352~66.367 mm
Piston clearance 0.045~0.050 mm
Limit 0.1 mm (0.004 in)
No i mam luz tłoka od 0.045 do 0.050. Dopuszczalny 0,1mm. Wiec w zasadzie moge cały czas stosować tłoki nominalne ( ze wzgledu ze Wiseco nie robi innych a nominal to koszt ok 260 zł ) i je po prostu częściej zmieniać? Bo nawet jakbym miał wrzucic nominal na rozmiar cylka 66.43 ( a tłok 66.35 ) to i tak mam te 0.07 luzu ( < 0.1 mm).
Czy te 0.1 mm to jest granica przy ktorej juz nalezy wymienic tlok czy po prostu to jest trochę na wyrost i można dłużej go użytkować? I rozumiem ze dopuszczalne zuzycie to 66,50 bez zadnego ryzyka uszkodzenia cylindra? Wiec na moje mozna jeszcze wtedy wrzucic z 3 tłoki z selekcją np. 66,37 i wszystko powinno być dobrze bo i tak bedzie na cylku mniej niz 66,50 i roznica tłok -cyl ~0,1 mm..
CYLINDER:
Limit - 66.50 mm
PISTON:
Możesz tak robić, następna dobra wiadomość, że nominał Wiseco jest zwykle 0.01mm większy od nominałów innych tłoków. Ja Wiseco ładowałem do cylindra C i D i nigdy mnie nie zawiodły. Cylinder też jako tako się trzymał, może trochę szybciej się zużywa od kutych tłoków ale na każdym tłoku oszczędzam prawie 200zł w stosunku do Vertexa więc sprawa jest jasna.
Pzdr
"Wiseco aluminum forged pistons" - to nie są kute tłoki?
A może jeszcze powiesz mi jakiej twardości nity zastosować na znitowanie kosza sprzegłowego z trybem który przenosi z moment z wału na kosz? :] Nie wiem jakie zastosować a kosza nowego nie ma sensu kupować bo ten jest prawie bez rantów. A nitować ponownie muszę ponieważ się lekko już rusza na nitach. Zreszta nowy kosz i tak nie przychodzi z trybem więc może ktoś wie jakie nity?
Edytowane przez adoado0
Ja w am6 poluzowane nity mocniej sklepalem po prostu. Przeciez jak dasz nowe nity to i tak musisz je sklepac. Wiec podloz kowaldelko pod nita i sklep go mlotkiem z drugiej strony. I nie bedziesz juz mial luzow na koszu.
Pozdr.
Nie wiem skąd to wywnioskowałeś ale jeśli z mojego posta, to przeczytaj go jeszcze raz.
Wszystkie Wiseco są kute.
Masz rację. Po prostu zdanie "(...)szybciej się zużywa od kutych tłoków" to w domysle potraktowalem odnosnie tłoka.. Sorki moj bład.
mam pytanie jestem w trakcie poszukiwań cr 250 jesli zmienie na początek tłok korbę płyny i zrobie zawieszenie jesli nie będzie odpowiednio trzymało... to czy przy takiej" rekreacyjnej jezdzie " jezdząc na 3/4 gazu czasami ale zadko jej odkręcając to co ile motogodzin musiałbym zmieniac tłok i olej w skrzyni??
